Dzisiaj jest 12 cze 2026, 7:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 lis 2009, 20:27
Witam!
W moim mbk mam następujące problemy. Skuter dużo mi pali, wymieniłem mu filtr powietrza bo był dziurawy ale pali nadal ok 6 litrów/100km.
V max motoru jest niski ok 55 km\h. Dziwne jest to ze jak jadę na pól gazu jest 50km/h a jak dam pełny to tylko 55 , pomocy.
W rozruszniku kreci mi się ta wielka srebrna tarcza a nie kreci sie wariator. Może nie ma tam jakiejś części bo wszystko się rusza(nie umiem zdjąć wario) . Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 13:54 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 20:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Możesz mieć zjechany pas i to nie pozwala na uzyskanie przełożenia / speed, z tąd też niski v-max. To że rozrusznik nie obraca wałem to pewnie brak wałeczków w bendixie.
git444 pisze:
Dlaczego nie idzie zdjąć? Całe czy tylko ten stalowy talerz?
Post: 07 lis 2009, 20:36
git444 pisze:
6 litrów/100km.
to zdecydowanie za dużo, nie łapie gdzieś wolnego powietrza? sprawdź połączenie filtr>gaźnik, gaźnik>króciec>karter. Sprawdź na jakim poziomie masz iglice, najlepiej ustaw na środek "!!"
git444 pisze:
55 km\h
masz zdjęte wszystkie blokady? jeżeli tak to sprawdź stan paska, i stan rolek, i wyreguluj gaźnik jeżeli wyelyminujesz problem spalania.
git444 pisze:
sprzęgło nie łapie za zębatke tylko sama zębatka się kręci? jest w ogóle sprzęgiełko?
Post: 08 lis 2009, 18:28
Nie to ze nie da się zdjąć tylko ja nie potrafię.Sprawdzę tą iglice a pasek zmierzę mu szerokość i napisze tu jaka jest i powiecie czy za mało. Wiem że wystają mu takie szwy już.
Blokady ma zdjęte na wario(nie ma tej podkładki) i wydechu.A do regulacji to rozebrałem plastiki i już miałem wykręcać do czyszczenia gaźnik ale zwątpiłem bo tam tyle rurek z tego wychodzi. Z tym paskiem zobaczę a jak wy ściągacie wario?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 18:29 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 18:31
ja ściągam przez blokade a'la buzetti, najlepszy jest klucz pneumatyczny
Post: 10 lis 2009, 18:01
A odblokowany króciec dużo zwiększa spalanie i osiągi?
Post: 10 lis 2009, 18:34
zablokowany to średnica 12mm różnica jest mała
Post: 10 lis 2009, 23:46
szymekMBK pisze:
w seryjnym silniku nie będzie zadnej róznicy.
git444 pisze:
osiagi te same a spalanie raczej tez
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2009, 9:20
git444 pisze:
Klucz oczkowy 32 nakładam na zbierak, blokuję o coś, i kluczem 17 odkręcam nakrętkę :D
Dobry, prosty sposób.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 11 lis 2009, 10:26
Najlepiej zrób fotkę tego paska i wariatora. Czy dzwon nie ma fioletowych przebarwień? Ja też miałem problem z tym spalaniem. Wystarczyła drobna regulacja gaźnika. Najlepiej też go przeczyść. Możliwe że rolki już do wymiany. Ile ma przebiegu ten neos? Sprawdź czy króciec lub węźyk podciśnienia nie ma pęknięć. To też może powodować wysokie spalanie.
Post: 13 lis 2009, 23:55
jak ja mialem neosa to mi palil cos z 3l na 100 a mialem 7l baku i v-max to 85km/h sprobuj wyregulowac gaznik bo moze jest rozregulowany
Max333
Post: 14 lis 2009, 14:51
Wario odkręca sie tak wkręć dłuższa świece w głowice żeby zablokować tłok i wtedy spokojnie to odkręcisz.Prawdopodobnie jest sałbo dokręcony lub masz wytarty frez na zbieraku i przecitalerzu.Co do spalania tu nie siedzi wina w filtrze powietrza tylko w pompce palia wężykiem od podciśnienie puszcza paliwo i wężykiem od paliwa też dostaje i ma podwójną dawkę i nie może tego przepalić wymień pompke i wszystko bedzi git :mrgreen: W wgre może też być padły zawór membranowy tzn blaszki mają już luz
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 14:53 przez Hipis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2009, 14:52
wojtq125 pisze:
Regulacja zmniejszy max o 300ml spalanie ale nie o pare litrów.
Autor postu otrzymał ostrzeżenie !
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 21:48 przez Hipis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 21:31
No dzięki za odpowiedzi dzwon jest dobry a paskowi to wyszły szwy to możne wymienię go.
Regulował gaźnik tez będę to zobaczę czy spadnie spalanie i się podniesie vmax. No a przebieg to tu jest problem bo jak go kupowałem to była zerwana linka od licznika a pokazywał 7000km. Ale ma 10 lat to chyba więcej był jeżdżony. I sprawdzę ten króciec i wężyk. Ale nie wiem czy sam dam rade wyczyścić gaźnik bo z niego to chyba 6 przewodów wychodzi:). Regulacje to mi już tłumaczył szymekMBK, To dzięki narazie zobaczę te możliwości.
wojtq125, prosiłeś o fotki
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b4 ... db3ea.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c8 ... 46ab6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6d ... 98eb8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/114 ... 876ed.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3db ... 63a5c.html
robione telefonem ale widać tam co trzeba :)
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 13:55 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 19:24
ten waraitor progów nie ma?
Post: 16 lis 2009, 19:36
A co to za progi?? Ty się mnie nie pytaj czy ma progi bo nie wiem co to nawet :cool:
Podaj jakiejś zdjęcie tych progów. A i w czym to przeszkadza? To dlatego rozrusznik nie działa???
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 19:37 przez git444, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lis 2009, 21:15
To są miejsca na wariatorze gdzie jest on bardziej wytarty. Ma taki rowek. Jak pasek wpadnie w ten rowek to trudno mu się z tego wydostać i łapie muła.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2009, 21:16 przez Peluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 13:04
a to nie wiem bo nie zdejmowałem Jeszce wario a tak w sumie to bez zdejmowania moze sprawdze.
Post: 20 lis 2009, 16:38
A mam takie pytanie mam zamiar regulować i czyścić gaźnik, jest na forum fajny poradnik ale mam takie pytanko jaka to jest śrubka od jałowych i przepustnicy. a tak najlepiej to opisać wszystkie śrubki.
Post: 20 lis 2009, 17:12
Ta bardziej na wierzchu ze sprężynką na zewnątrz jest właśnie od jałowych. Druga od mieszanki. Odkręcając Zwiększasz ilość paliwa w mieszance. Gdy odkręcasz śrubkę od jałowych to Zmniejszasz obroty.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2009, 17:14 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
