Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:12
Post: 01 paź 2015, 17:14
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Czy wata tłumiąca może polepszyć osiągi? jak w temacie , bo kiedy wyjmę watę tłumiącą czuję lekki spadek mocy a aktualnie mam wypaloną i wsadzona siatka do tynku xD ale to egzaminu nie zdaje .Więc czy może być spadek mocy kiedy nie mam waty? wydech gianelli extra
Motór
Post: 01 paź 2015, 18:00
Stróż Forum
nie może być..co najwyżej bez waty zaliczysz mandat albo skierowanie na badania pojazdu
Post: 01 paź 2015, 20:07
Ostrzeżenia: 1
ok dzięki
Motór
Post: 01 paź 2015, 20:10
Stróż Forum
No nie do końca bym się z tym zgodził. Jak ma ustawiony gaźnik pod wydech z watą (wydech wtedy ma większy opór) to po wyjęciu zmieniają się warunki pracy i zmiana jest odczuwalna.
To tak samo jak z seryjnego wydechu zmieniamy na sportowy wtedy też trzeba regulować by to dobrze zestroić ze sobą.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 02 paź 2015, 19:05
Ostrzeżenia: 1
Słuchajcie , dałem dobrą uszczęlkę pod wydech jest dobrze uszczelnione nie ucieka powietrze i teraz skuter zamula na pełnym ciężko wyregulować itp , jak nie było uszczelki było dobrze ale głośno
Motór
Post: 02 paź 2015, 19:09
Ten twój wydech nie jest czasami przytkany?
Post: 03 paź 2015, 5:42
Pojazd: chiński skuter
3
Ostrzeżenia: 3
Tak
Post: 03 paź 2015, 8:46
Ostrzeżenia: 1
chyba nie , a jak mogę to sprawdzić?
Motór
Post: 03 paź 2015, 8:59
Pawello21 pisze:
Wszystko zależy od tego jak już stary jest ten wydech.Wraz z nabitymi kkm niestety ale wszelakie syfy w postaci nagaru jak i nieprzepalonego oleju osadzają się także w wydechu zawężając przelot spalin .Najprostszą metodą jest odkręcenie wydechu od silnika,następnie odkręcenie silencera i wyczyszczenie wydechu pospolitym kretem.Wsypujesz do środka wydechu 3-4 nakretki kreta,zalewasz gorącą wodą i pozostawiasz na 10-15 minut .Następnie wstrząsasz i wylewasz z wydechu .Czynnośc powtarzasz aż woda z wydechu zacznie leciec czysta .Podczas używania kreta zalecałbym użycie rekawic ochronnych i okularów bo jest to środek silnie żrący.
