Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 7:09
Post: 04 paź 2015, 19:57
Pojazd: Router 50s Sport
Witam. Próbowałem już wiele metod, ale śruba jest tak zapieczona że nie mam pomysłu jak to zrobić dobrze i nic nie uszkodzić.
Post: 04 paź 2015, 20:31
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Nic po za pneumatycznym kluczem nie pójdzie. Jak nigdy nie odkręcana śruba to nie odkręcisz ręcznie bo nakrętka jest na kleju (jak będziesz próbował młotkiem czy czymś podobnym możesz uszkodzić łożyska na wału albo sam wał) odkręcaj pneumatem od najmniejszych udarów czyli 1 jak nie pójdzie to 2 jak nie to 3 ostatecznie 4 na 5-6 może ci już gwint uszkodzić. Nie próbuj odkręcac udarami co odkręcają koła w większych autach, kumpel tak odkręcał dał na maxa raz walnął i wał ukręciło :D
Post: 04 paź 2015, 20:41
A czym sobie zablokować aby wariator się nie kręcił ?
Post: 04 paź 2015, 20:46
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Ręką :D
Post: 04 paź 2015, 21:03
Pojazd: Bora VR5 2.3
kup blokadę na wariator w motoryzacyjnym lub samemu zrób nawet chyba poradnik był na forum i odkręcisz zwykłymi kluczami :D
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 04 paź 2015, 23:11
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Blokada i pójdzie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 05 paź 2015, 11:59
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Jak koledzy pisali: blokada wariatora (kup) i dobry klucz. Nie musi to być od razu udar. Starczy porządna duża grzechotka z nasadką lub klucz oczkowy ew. oczkowy z odsadzeniem (nie zwykły płaski bo Ci wystrzeli i zniszczysz nakrętkę!). Zaprzyj się i powoli ciągnij. Nie ma bata - musi puścić :)
Post: 06 paź 2015, 20:40
Pojazd: Kymco Agility
Zablokuj sobie kluczem płaskim i ząbek i krater, ale ostrożnie żeby nie ocierał się o wewnętrzną stronę przeciwtalerza. No i wtedy kręć! ;) U mnie tak zawsze działa, w dwie strony
Post: 07 paź 2015, 13:22
Ryzyk-Fizyk. A jak mu pęknie coś z karteru albo dziabnie w wariator to powiesz "przepraszam" tak? Żadnego druciarstwa. Zainwestuj w blokadę za 18 zł ( http://tnij.org/mrff073 ) i masz 100% pewności że nic nie uszkodzisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
