Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:01
Post: 04 paź 2015, 19:29
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Witam :) Chciałbym się od was dowiedzieć czy to dobry gaźnik. http://www.amazon.co.uk/50cc-Motorcycle-Tungshen-Carburettor-CARB/dp/B00EDVK8BI
Posiadam taki w skuterze. Wiem, że ma przepustnicę fi.16mm i ssanie automatyczne, napisane jest na nim TKS Tungsheng PZ19. Odpuściłem sobie 21mm WM.
Post: 05 paź 2015, 9:19
Chińska podróba Mikuni VM16.Szukałbym minimum 17,5mm i bardziej znanej firmy ,nawet używki która nie będzie sprawiac problemów w regulacji.
Post: 05 paź 2015, 15:50
Imię: Jacek
n0ooRt jak będzie okazja to zmienię. Ale muszę Ci powiedzieć, że ten gaźnik nie sprawia mi problemów z regulacją. Trzyma wolne obroty, a świeca ma kolor brązowy. Totalnie odradzam kupno gaźnika WM.
Post: 05 paź 2015, 17:50
Jeśli dobrze doczytałem podpis to masz cyl 70cc i ten gaźnik jest trochę przymały do niego.
Post: 05 paź 2015, 18:11
Imię: Jacek
n0ooRt mógłbyś mi opowiedzieć (tylko tak dokładnie) jaka jest różnica między gaźnikiem 16mm a 17,5mm. Bo 1mm więcej nie robi na mnie wrażenia xD A i napisz jaki jest optymalny do 70cc.
Post: 05 paź 2015, 18:34
ChinaPower pisze:
optymalny do 70cc.
Najlepszy by był 19/21 a 17,5 to już minimum.Trochę źle kumasz z tym "1mm" bo to nie o to chodzi .Łap linka tu jest to opisane http://www.skuterowo.com/czy-wiekszy-ga ... ej-paliwa/
Post: 05 paź 2015, 19:09
Imię: Jacek
Bardzo dobrze napisany poradnik :) Tylko chciałbym rozwiać kilka wątpliwości : "Aby uzyskać pełny efekt, należy wymienić króciec na nowy o średnicy przelotu 19mm oraz przynajmniej wyjąć zwężkę z bloku membran lub wymienić go na nowy, sportowy."
Wstawiając gaźnik z Wilmatu nie pomyślałem o zwężkach w króccu. Teraz siedzi taki króciec : http://allegro.pl/krociec-gaznika-skute ... 40784.html
Wydaje mi się, że nie jest on zablokowany. Druga sprawa. Te ograniczniki metalowe to jest blokada ? : https://motor-x.pl/membrana-kpl-2t-uszczelka,p.html
Szkoda żeby nowy gaźnik się zmarnował, jakby nie było 80zł w plecy.
Post: 05 paź 2015, 20:07
ChinaPower pisze:
To jest tylko blokada aby płytki zaworu nie uległy uszkodzeniu przy otwieraniu się[ogranicza to większy wychył płytek]
Co do zaworu jak i krócca to nie ma się co czarowac że są to części seryjne ale spokojnie dają radę przy tunigu klasy sport jak i cylindrom70cc none name.Jak będziesz składac racinga to wtedy części muszą byc bez blokowania przepływu mieszanki.
