Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:49
Post: 09 paź 2015, 14:07
Pojazd: Yamaha Aerox 05
Ostatnio rox stracił v-maxa jakieś 2 miesiące jechałem nim 115km/h a teraz ledwo z niego wydusze 100km/h.
I nic więccej gaźnik raczej czysty bo nowy prówowałem już wszystkiego inną dysze regulacja, jeszcze przy napędzie grzebałem i nic już mnie to drażni.
Błagam pomóżcie bo już mi się pomysły skończyły
Dr. Evo 70
Dellorto 19
Laser x-pro
Sport pro
tec evo racing polini speed
-- 07 paź 2015, 19:09 --
Doradźcie proszę :?:
-- 09 paź 2015, 15:07 --
Może by ktoś pomógł??
Post: 09 paź 2015, 14:59
Zmierz kompresję na zimnym i ciepłym silniku, zmierz szerokośc paska, stan rolek i bieżni wariatora,stan sprzęgła i dzwonu.Centralka też już może kończyc swój żywot.
Post: 10 paź 2015, 7:45
Wariator i przeciwtalerz jest nowy tak samo jak rolki jedynie może to być wina sprzęgła i dzwonu bo tego nie wymieniałem, wątpliwości też mam jeśli chodzi o pasek, wydaje mi się że jest zakrótki.
A druga sprawa jest taka że nie dawno wymieniałem opony ale myślę że nie wpłyneły by tak na v-max??
-- 10 paź 2015, 8:45 --
A centralka też jest nowa a niestety nie mam jak zmierzyć kompresji na ciepłym i zimnym silniku.
Post: 10 paź 2015, 9:24
Jeśli pasek jest za krótki to będzie ci blokował wyjscie na samą górę wariatora a tym samym v-max.
Grubośc nowych okładzin sprzęgła jest w granicach 5-6mm ,
Jeśli na starych gratach wyciągał 115km/h to takie same powinieneś zastosowac do wymiany .Jeśli zmieniałeś wagę rolek na inną lub twardośc centralki to zmieni się charakterystyka pracy napędu i niestety także v-max [ w twoim wypadku na niekorzyśc].
Opony nie mają nic do v-maxu :D :D
Kompresję możesz zmierzyc w pobliskim warsztacie samochodowym.
Możesz także sobie sprawdzic jak wysoko wychodzi pasek na wariatorze za pomocą markera.
Markerem robisz krechę na powierzchni wariatora od dołu do góry [w miejscu gdzie pracuje pasek].
Robisz rundkę skuterkiem na v-maxie i potem sprawdzasz jak wysoko wychodzi pasek[ślad krechy markerem na wariatorze powinien byc starty przez pasek do tej wysokości do której pasek wychodzi.]dotyczy to rozmiaru paska dedykowanego do twojego skutera, inaczej to niema sensu bo wynik będzie zafałszowany.
Post: 10 paź 2015, 18:30
Dzięki bardzo pomogłeś to powiedz mi jeszcze jaki pasek wziąć i jaką długość do roxa??
Post: 11 paź 2015, 10:18
Co do wyboru firmy to już zależy od zasobności twojego portfela ,łap linka z wymiarami rozmiary-paskow-w-skuterach-up-nowe-rozmiary-t45983.html
Ps. Nowy pasek po wymianie musi się ułożyc i trwa to mniej więcej 100-150km, tak że do momentu ułożenia się paska skuterek może byc mułowaty.
Post: 11 paź 2015, 16:57
Wielkie dzięki :mrgreen: jak coś to dam znać mam nadzieje że dam rade się z tym szybko uporać bo już coraz zimniej
