Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:55
Post: 12 paź 2015, 14:12
Witam, czy w minarelli powinien być taki stopień ?
Post: 12 paź 2015, 14:15
Jest to minarelli czy chinarelli?
Post: 12 paź 2015, 14:26
Minarelli, kartery od roxa.
Post: 12 paź 2015, 14:27
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
w morini mam podobnie i wszystko gra, takze mysle ze tak ma byc :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 12 paź 2015, 14:28
Dopytam jeszcze czy w skrzyni korbowej też jest taki próg?
Post: 12 paź 2015, 14:30
Nie, tylko w tym miejscu jest taki stopień, komora korbowa ideał ;)
Post: 12 paź 2015, 14:35
Czyli takie wyszły fabrycznie [jest to komplet] ,ten próg w niczym nie przeszkadza bo w tym miejscu masz tuleję cylindra.Problematycznie by to wyglądało z tym progiem gdyby był w skrzyni korbowej bo wtedy jest podejrzenie że kartery są z dwóch innych silników[ takie niedoróbki występują niestety w chinarelli]
Post: 12 paź 2015, 14:46
Po oznaczeniach karterów doszedłem, że oba są z 2002r, więc raczej takie wyszły z fabryki. Zadziwił mnie jedynie ten stopień, ale skoro tak musi być to będę spał już spokojnie :D Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Post: 12 paź 2015, 16:02
Możesz wszystkie jakieś ostre krawędzie w karterach i skrzyni korbowej zaokrąglic papierem ściernym [wodnym] o gradacji od 200 do 800 i wyjdzie ci tzw. flow.Mieszanka będzie szybciej i bez jakichś zaburzeń trafiac do cylindra.
Post: 12 paź 2015, 18:02
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
nooort ty tak serio? ja bym się w to nie bawił
Motór
Post: 12 paź 2015, 18:05
Pawello21 pisze:
Serio ,poczytaj w necie co to jest flow karterów.
Post: 13 paź 2015, 20:29
Ostrzeżenia: 1
wiem co to flow ale nie robiłbym tam takich rzeczy (samemu)
Motór
Post: 13 paź 2015, 21:44
Pawello21 pisze:
Dlaczego?W chińskich silnikach jest masa takich niedoróbek więc warto to zrobic , silnik całkiem inaczej pracuje po takim zabiegu,niema problemów z regulacją gaźnika bo mieszanka jest dostarczana systematycznie do cylindra bez zaburzeń i zawirowań w skrzyni korbowej,zmienia się też na + reakcja skutera na ruch manetką gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
