Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:33
Post: 14 lis 2009, 21:52
Witam mam problem z moja Hondą x8r-s tak więc skończyła się cała będzyna że skuter zgasł(poprostu nieuwaga) gdy zalałem macy bak to potem miałem problemy z odpaleniem
tzn skuter odpalił a potem zgasł przeczyściłem świece i potem okazało się że nie ma iskry lub jest mała że niechce odpalić zadnym sposobem???
Jedno Życie, Jeden Cel, Kupić Honde CBR...
puki co na czterech kołach
Post: 14 lis 2009, 22:52
Moim zdaniem to jakiś zbieg okoliczności i mogła ci paść cewka albo moduł ale poczekaj jeszcze na opinie reszty ekipy.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 15 lis 2009, 10:30
Czy próbowałeś innej świecy? tzn. czy sprawdzałeś na innych świecach ze nie ma iskry?
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 15 lis 2009, 11:51
moduł zapłonowy mam nowy świecy dawno nie wymieniałem ale założyłem samochodówke i odpalił a po chwili zgasł potem już nie zapalił
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, 11:51 przez Kamyk123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2009, 13:09
ja bym proponował kupić nową świece lepszej firmy i jak będzie coś ze świecą to będziesz ją miał a jak bd coś z elektryką to świeca zawsze się przyda :twisted:
Post: 16 lis 2009, 21:33
Rozwiązanie była świeca z odpowiednią ciepłotą i poprawka cewki
Mam jeszcze jedno pytanie jaki polecacie tłumnik do mojej Hondy bo obecnie mam ZX hand ale on jakby ograniczał jej osiągi???
Post: 16 lis 2009, 22:46
kolega ma Next-r i go nie chwali;/
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 17 lis 2009, 16:18
ZX nie może blokować osiągów, chyba, że jest zablokowany na kolanku. Sprawdź to i powiedz (jakbyś miał stary wydech) ile ci leci na oryginalnym wydechu.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 17 lis 2009, 18:11
oryginalnego nie mam ale przy cylindrze 80ccm zamyka tylko licznik czyli ok 90km wydaje mi się ze powinien mieć większą prędkość
Post: 18 lis 2009, 18:34
Jeśli masz oryginalny wariator, to musisz wstawić wariator od Peugeota. Takim sposobem uzyskasz te 100kmh lub mniej, a najlepiej to kup tuningowy wariator Malossiego.
Ś.P. Mycen
Post: 30 lis 2009, 9:10
Jakie polecacie rolki do x8r-s teraz to nawet nie wiem jakie tam są ale napewno nie orginalne skoro cylinder jest 80cm??
Post: 06 gru 2009, 10:44
Jeżeli masz seryjne to masz:
X8R 16x13 8,4gr
Wiem że odbiegam od tematu ale czy mógł by mi ktoś zeskanować (o ile macie) instrukcje obsługi ,bardzo bym prosił.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 10:45 przez budzus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 gru 2009, 11:44
budzus pisze:
instrukcje obsługi
Ale od czego?
Kamyk123 pisze:
Najlepiej to sam sobie sprawdź, bo nie wiem jaka jest u ciebie charakterystyka silnika. Ja dałem rolki 9g i mi dobrze chodzi, ale zmienie je może na 10g. Jednym słowem musisz pokombinować z regulacją sam, bo z góry nikt ci za bardzo nie ustali, że te rolki będą najlepsze.
Ś.P. Mycen
Post: 06 gru 2009, 16:48
Do skutera Honda X8
