Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:14
Post: 12 paź 2015, 17:25
Pojazd: aprilia sr sport 01'
Zalozylem nowe talerze s6 r/t, nowe sprzegko polini for race i skuter stracił na mocy i przyspieszeniu mam sprężynki zolte polini centralkę s6 strong i rolki 5,75g setup polini sport 50 dellorto 19 i leo vince zx.
Na starym korektorze i sprzegle bylo ok, co mam jeszcze wymienić żeby smigal dobrze
-- 12 paź 2015, 18:25 --
Dodam ze jak startuje to wchodzi na wysokie obroty później spada i powoli się buja. Rolki za lekkie???
Post: 13 paź 2015, 21:55
Stróż Forum
Dyszę jaką dałeś do tej 19tki? ma moc od początku czy więcej wyje niż ciągnie? jak ten spadek rpm jest to zamula? pod górkę spada z obrotów czy utrzymuje? Jaki kolor świecy? Ile wyciąga km/h?
Post: 15 paź 2015, 21:40
Zacznę od poczatku mialem taki secik w roxie: Polini sport 50, Leo Vince zx,dellorto 19,centralka s6 strong,sprexynki zolte polini i 5.75g. Wyciągał 95 licznikowe, sprzeglo mi się poluzowalo oczym nie wiedziałem i te dwie płaskie strony zrobily sie pól-okrągłe i uszkodzily korektor. Mam nowe sprzeglo polini for race,nowy korektor s6 r/t nową centralke strong i sprężynki te same. Po złożeniu wszystkiego skuter jak napisałeś więcej wyje na starcie niż jedzie później się buja powoli do max 83. Wiem że rolki są za ciężkie bo zalozylem 5g i jest jeszcze gorzej. Jutro kupie od 6,5g do 7.5g naciągnę mocniej sprężynki i zobaczymy. Swieca lekko brazowa, jakiś jeszcze pomysl?
Post: 20 paź 2015, 18:53
Stróż Forum
pas może być za wąski/za szeroki do tych talerzy albo i za krótki..kup dedykowany chyba że jesteś pewien na 100% że wymiary są jak w tym do talerzy R/T albo kup używany korektor seryjny jak był i pasek musi być wtedy dobry i po tym daj to samo co było dokładnie bo wymiana 1 rzeczy pociąga za sobą wymianę reszty
Post: 23 paź 2015, 13:02
Pojazd: Gilera Runner
Czytając nie które POMOCNE POSY brak mi słów :) jezeli masz zx sprężyna centralną daj seryjną albo troszeczke twardszą , ta co masz jest za twarda.. Ale coś czuje że to nie jest wina napędu tylko gaznika :)
-- 23 paź 2015, 14:01 --
A jak chodził przet tymi wymianami ?
-- 23 paź 2015, 14:02 --
posty * przed * XD słownik
Post: 27 paź 2015, 15:08
Pojazd: aprilia sr replica lc
1.Do tych talerzy jest inny wymiar paska (dłuższy i szerszy)
2.Za twarda centralna
Post: 08 lis 2015, 19:55
Przed regulacja bylo w porządku,ciągną równo od dołu. Jaki wymiar paska???
-- 08 lis 2015, 20:55 --
Pasek r/t jest dedykowany do talerzy i wariatora z tej serii, ale czy będzie śmigal z talerzami r/t i wariatem sport pro
Post: 08 lis 2015, 22:54
Stróż Forum
zapewne ten R/T ma inny kąt i średnicę więc nawet jak dasz dedykowany pas pod talerze to możesz tego nie wyregulować...wiemy że było ok wcześniej ale te talerze są przeznaczone nie do sqterków kilku konnych tylko do wyścigowych więc albo kupisz te wario r/t i pewnie jeszcze przeciwtalerz r/t+pas r/t albo zostaw sobie te talerze na kiedyś tam i kup talerze seryjne w bdb stanie (koszt ok 50zł) albo kombinuj z szerokością paska i długością co może nie być łatwe.
Post: 10 lis 2015, 10:46
Dzieki za odpowiedz, raczej zamówię całość r/t bo powoli kupuje części pod mocnego sport lub mid-race, nie chce od razu wylozyc paru tysi tylko stopniowo.
