Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:48
Post: 16 paź 2015, 15:58
Pojazd: Beta Eikon Aprilia Rs
Witam w ostatnim czasie wymieniłem w swojej Becie cylek na stage 6 Streetrace 70 lc oraz gaźnik na motoforce Racing black edition 21mm( oraz parę innych cześć z mechaniki jednak nie istotnych w rozwiązaniu mojego problemu) i mam taki problem że skuter odpala ładnie, jeździć się da normalnie, wkreca się na obroty tak jak trzeba, ale bez filtra powietrza z filtrem odrazu go muli zero reakcji na gaz i gaśnie odpala dopiero po zdjęciu filtra domyślam się że to zła regulacja gaźnika mógł by mi ktoś powiedzieć w którą stronę muszę kręcić śrubką od mieszanki żeby to było dobrze bo już próbowałem ale nie bardzo pomogło ;) a teraz pytanie takie nie do tematu leje olej motul do paliwa dozownik wywalony ile oleju w ml na litr muszę lać na docieranie i potem do jazdy po dotarciu??
Post: 16 paź 2015, 19:54
Stróż Forum
Zacznij od zmiany dyszy na mniejszą bo mieszanka jest za bogata. Nie jeździj bez filtra, no chyba że chcesz mieć oryginalną ozdobę z cylindra na półce.
Dopiero po zmianie dyszy reguluj śrubką i może trzeba będzie zmienić wysokość iglicy jeśli problemy byłyby w zakresie średnich obrotów.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 16 paź 2015, 21:44
Wiem wiem bez filtra to nie jeżdżę okey spróbuję tak jak mówisz i dam znać jak się nic nie poprawi dzięki za info
Beta Eikon Minarelli horizontal lc
S6 Streetrace 70ccm
Motoforce Racing Black 21mm
S6 Sport Pro (wariator)
SSP+40%
Tecnigas Next-r ( chwilowo)
Aprilia Rs GS 125ccm Extrem Rotax 122
