Dzisiaj jest 17 maja 2026, 17:52
Post: 17 paź 2015, 12:31
Pojazd: yamaha aerox 50
2
Ostrzeżenia: 2
czemu wydmuchuje powietrze z gaznik i nie chce wejsc na obroty , tylko jak by go dlawiło , stało sie to po moim wypadku zderzenie z ciągnikiem i nie wiem daje gazu na maxa i tak jak by zalewało lub dławiło :/
Ostatnio zmieniony 17 paź 2015, 11:57 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Nadawaj poprawnie tytuł postu oraz jasno napisz w treści o co ci chodzi. Proszę o poprawę lub kasuję.
Post: 17 paź 2015, 13:14
Stróż Forum
Po pierwsze to posprawdzaj czy kartery są całe, czy coś nie pękło, filtr powietrza się nie pozwijał, przepływ paliwa i powietrza jest prawidłowy. Następnie sprawdzenie czy na łączeniu karterów nie ma jakiś wycieków, czy uszczelniacze pod wpływem wstrząsu nie puściły, czy zawór membranowy jest szczelny, czy gaźnik się nie przekręcił itp.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 17 paź 2015, 15:14
2
Ostrzeżenia: 2
zaraz sprawdze o to filmik https://www.youtube.com/watch?v=gbhoL-kO5YI
-- 17 paź 2015, 16:14 --
do tego zalewa gaznik
Post: 17 paź 2015, 15:16
Stróż Forum
To zalewanie gaźnika jest przyczyną wszystkich kłopotów. Sprawdź kranik i gaźnik bo podczas wstrząsu mogły śmieci polecieć i zawór iglicowy się nie zamyka przez co poziom paliwa jest za wysoki i go zalewa.
POZDR robdk
Post: 17 paź 2015, 16:59
2
Ostrzeżenia: 2
kranik dobry , gaznik czysciłem zawór zamyka
Post: 18 paź 2015, 9:35
Pojazd: Malaguti F12 LC
Ja u siebie miałem taki przypadek że zawór membranowy miał za duże rozchylenie blaszek i się zalewał przez co nie chciał się wkręcić na obroty. Sprawdź także czy króciec ssący nie pękł.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 18 paź 2015, 11:19
2
Ostrzeżenia: 2
przełożyłem gaznik i zaczeły obroty falować
Post: 18 paź 2015, 12:03
Czyli wygląda na to że gdzieś łapie lewe powietrze.
Post: 18 paź 2015, 14:25
2
Ostrzeżenia: 2
do tego woda z tlumika leciała , wymieniłem uczelke pod glowica , od paliłem daje gazu a tu buu :/ i na ramie sie iskrzyło ale juz nie iskrzy
Post: 18 paź 2015, 14:30
To sprawdź masę , oraz czy jakiś przetarty kabel nie dotyka ramy i robi zwarcie.
Post: 18 paź 2015, 15:51
2
Ostrzeżenia: 2
juz sie nie iskrzy , tylko to https://www.youtube.com/watch?v=SfSuJQN-MTk
-- 18 paź 2015, 16:51 --
tzn ja nie widze zeby sie iskrzyło
Post: 18 paź 2015, 15:59
Patryk17 pisze:
To co cuda się dzieją ,najpierw piszesz że iskrzy a później że nie ,jeśli iskrzyło to gdzieś coś jest z masą lub robi ci zwarcie przetarta instalacja z ramą.
Post: 18 paź 2015, 16:08
2
Ostrzeżenia: 2
to pewnie tarcia byli
Post: 18 paź 2015, 16:17
Oddaj to do mechanika bo ty raczej tego nie ogarniesz [skąd te iskry na ramie ?,gdzie ci tam występuje tarcie?]
Post: 18 paź 2015, 16:21
2
Ostrzeżenia: 2
bo mam skuter rozebraly i elektryka dotykała ramy , teraz nie ma tego , ale jest ten problem co na filmiku
Post: 18 paź 2015, 16:23
Pożycz od kogoś inny moduł.
Post: 18 paź 2015, 16:30
2
Ostrzeżenia: 2
a on joga moze być ? tylko tam inne wtyki sa ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
