Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 paź 2015, 16:24
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Witam, potrzebuje pomocy przy silniku Hondy 180ccm, jest to czterosuw dwucylindrowy. Problem jest taki, że nie posiadam elektryki poza tym co jest w silniku (starter/zapłon). Poprzedni właściciel dokupił cewkę 12V i akumulator 12V, dziś dzwoniłem po części i dowiedziałem się, że jest tam instalacja 6V! Poprzedni właściciel mówił, że mechanik sprawdzał i jest iskra, tylko się tak zastanawiam, czy jest możliwe wygenerować iskrę z zapłonu 6V, podłączając tam cewkę i aku 12V. Jeśli to prawda, to mógł uszkodzić zapłon w silniku? I jakby to mógł sprawdzić nie mając kompletnej elektryki.
Chciałbym porady albo jakiegoś Manuala co do specyfikacji tego silnika.
Poszukuję, także części aby ten silnik uruchomić. Mam to co na zdjęciu. A potrzebuję tylko silnik odpalić z rozrusznika i gasić, nie chcę świateł itp.
P.S. Na wyjściu z silnika jest złącze 6 pinów, prostokątne, i ten jeden kabelek luzem.
Post: 18 paź 2015, 19:54
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Aku tu nie ma znaczenia... bez niego też da radę odpalić. Co do iskry na instalacji 6V z cewką 12V to nwm ale raczej chyba nie... Nie możesz skontaktować się z sprzedawcą, żeby o to zapytać?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 18 paź 2015, 20:35
Sprzedawca bardziej zielony ode mnie :D Dziś dopiero mi gość uświadomił, że jest tam instalacja 6V, a sprzedawca kupił cewkę i aku pod 12V. W sumie też nie ma za bardzo informacji, albo źle szukam bo moim zdaniem cewka i instalacja powinna być tego samego napięcia, 6V to 6V a 12V to 12V. Ale tak jak piszesz aku może być 12V przy instalacji 6V. Najlepiej będzie jak znajdę jakąś używkę czy zamiennik i zobaczę parametry.
Jeśli ktoś posiada motorek z takim silnikiem, to mógłby podesłać parametry instalacji elektrycznej poszczególnych elementów.
Post: 19 paź 2015, 15:22
A możesz zdjąć pokrywę iskrownika żeby było widać który kabel z czego wychodzi, bo ten zielony na zdj to na pewno masa...
Piszę po polsku!
Post: 19 paź 2015, 20:05
Przed chwilą wykręciłem z pokrywy, najlepsze jest to że każdy jest w oplocie i nie widać kolorów, dopiero przy kostce. W połowie drogi do kostki wystaje kabel jasny zielony-czerwony, sama kostka jest na 6 pinów z których jeden jest pusty nie ma tam kabelka.
Kolory w kostce:
cztery białe w czarnym ochronnym oplocie
I jeszcze zauważyłem, że jest rozwalony plastik od przerywacza, ten co podnosi/robi przerwę jak jest zgrubienie na wale aby dać iskrę.
Post: 20 paź 2015, 18:15
Ten zielono-czarny pewnie od iskry, reszta od cewek świetlnych itd.
Ale możesz dać zdj, bo chodzi mi żeby wiedzieć z czego te kable wychodzą :D
Piszę po polsku!
Post: 20 paź 2015, 18:25
Tak jak na tym ostatnim zdjęciu, idzie gruby kabel w kierunku cewek i tak jakby chowa się w obudowie, nie jestem w stanie bardziej tego pokazać. Teraz czekam na głowicę, zaraz poskręcam silnik (na fotach jeszcze jak złożony). Postaram się odzyskać resztę instalacji już poza starterem na weekend. I wrzucę więcej fotek. Brakuje mi tej podwójnej cewki 6V, a jeśli jest cewka to i kondensator powinien jakiś być.
Post: 20 paź 2015, 20:31
A tłoki tu chodzą na przemian czy nie?
Piszę po polsku!
Post: 20 paź 2015, 20:36
Chodzą równomiernie. Też na początku myślałem, że na przemian, póki nie zakręciłem wałem.
Post: 20 paź 2015, 20:56
Instalacja do tw moto:
http://allegro.pl/honda-cm-180-t-instal ... 09362.html
-- 20 paź 2015, 21:56 --
Jest też silnik:
http://allegro.pl/honda-cm-180-t-silnik ... 46861.html
Możesz się coś podpytać
Piszę po polsku!
Post: 20 paź 2015, 21:15
Właśnie, będę się czaił na tą instalacje, a silnik to ten sam gość na allegro (już dawno w zakładkach :mrgreen: ). Musiałem też zamówić głowicę, bo poprzedni właściciel albo jeszcze wcześniejszy zrobił w głowicy z gwintu m10 na m14! Udało mi się wyrwać za 60zł z wysyłką, to jak za darmo. Tylko cały czas szukam schematu instalacji, i chciałbym pójść na skróty jeśli chodzi o instalacje. Czyli zapłon/cewka/kondensator. Ale nikt nie jest mi w stanie tego dokładnie powiedzieć, czy się tak da i jakie są parametry tych części. A nie chce za bardzo wtopić pieniędzy w coś co mi będzie zbędne, ta elektryka też wybrakowana z allegro.
http://olx.pl/oferta/quad-honda-180-cm- ... 715958f707
Drogie to nie było, już idzie głowica za 60zł. Rama ramą, ale silniczek wiekowy, myślę że uda mi się to odpalić przy minimalnym nakładzie, a później po sprawdzeniu kondycji silnika można myśleć od dalszych modernizacjach i poprawkach.
Post: 21 paź 2015, 15:56
A nie masz jakiegoś mechanika u siebie?
U mnie dawno temu w sqcie jak pojechał do mechiora na zmianę startera to zaproponował mi, że zrobi mi nowa instalację bo w tamtej kable się zaczęły utleniać ale jakoś się obyło :D
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 17:38
Trochę już się grzebałem w 2T, ale akurat nie w 4T, i tak po rozłożeniu silnika 4T, myślę że nic tam skomplikowanego nie ma. Tylko musisz posiadać odpowiednią wiedzę (schemat/znać pkt) co do dobrego ustawienia rozrządu i zaworów. A tu elektryka to już trochę inna bajka, idzie to na dwa cylindry, a takiego czegoś jeszcze nigdy nie ruszałem. I dlatego chciałbym od kogoś schemat albo manuala do tego silnika, a resztę sam sobie złożę. Kiedyś poszedłem do mechanika chciałem z dwóch silników zrobić jeden porządny, zawołał 400zł. A to była cena za dwa silniki i w niej spokojnie jeden bym za tą cenę dobrze wyremontował. I od tamtej pory nie korzystam z mechaników, co jedynie to oddam auto do zmiany rozrządu, albo zwrotnice do wyciśnięcia łożyska na prasie. Lubię się trochę sam pogrzebać w tym, takie drugie hobby. A co do mechaników to każdy ci wystawi inną cenę i teorię.
Post: 21 paź 2015, 19:17
WariatPSM pisze:
To tak samo jak ja :P Tylko z taką różnicą, że ja jestem młodszy od cb :D
U nas nikt raczej Ci schematu nie da... Ja bym szukał filmików na YT z tym moto, ogłoszeń i stron z prezentacjami tego moto (wstawianych przez użytkowników a nie portale) i tam indywidualnie pytał o schemat, nwm czy coś takiego wgl dają od nowości w moto. Ja na twoim miejscu kupiłbym tą instalacje co dałem ci link i jego się spytał od czego która kostka... Moto na części rozbierał, więc wie co, gdzie było podłączone.
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 19:36
Wiesz to jest sprzedawca, więc nie chce mu się za bardzo rozmawiać na takie tematy. Schematy to już szukałem w całym internecie :mrgreen: Są manuale ale na stronach USA za dolary. Jedyny ratunek to gość co mi wysłał głowice, bo dzięki niemu dowiedziałem się, że tam jest 6V. Ale zadzwonię do niego na weekend bo z tego co opowiadał to ma co robić w tygodniu.
Post: 21 paź 2015, 20:05
Wiesz co ja to bym ci polecił założyć tu całkowicie inny zapłon... Nie wiadomo czy do tego dostaniesz jakieś części.
Piszę po polsku!
Post: 22 paź 2015, 18:12
Właśnie będę dziś dzwonił o 20, do gościa co ma taką motorynkę na części. Może coś się uda tam wyciągnąć. Już zamówiłem całą elektrykę.
Post: 24 paź 2015, 11:50
No to czekamy na info
Piszę po polsku!
Post: 25 paź 2015, 18:47
Lipa trochę, bo nie odbierają, nie odpisują, głowica jeszcze nie przyszła. Czyli w weekend się nie pobawię. Czekam i szukam dalej innych części.
Yeah, jest i schemat :D
Post: 25 paź 2015, 22:03
Iv.pl usuwa swoje plika po 2 tygodniach z tego co pamiętam, zmień lepiej hosting na np. fotserv.pl, ja używam :D
Co do schematu, nie wiem czy Ci to coś da ale trochę go przerobiłem, mianowicie zaznaczyłem na kolorowo to co jest CI potrzebne do zapłonu, światła, czujniki i resztę tak jak chciałeś wywaliłem.
Pozostaje Ci kupić cewkę zapłonową na 2 świece a instalacje już sobie zrobisz sam.
-- 25 paź 2015, 23:03 --
Jestem ciekaw czy jakby pod pojedyncza cewkę dać 2 świece czy by to działało... Jeśli tak to ułatwiłoby Ci to sprawę.
Piszę po polsku!
