Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:48
Post: 19 paź 2015, 21:09
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
Witam mam problem z moim roxem ponieważ gdy go wyregulowałem i był ciepły chodził idealnie obroty nie falowały ładnie się wkręcał i schodził z obrotów . Wszystko było idealnie . do czasu aż go wyłączyłem żeby ostygł , gdy silnik był już zimny to obtoty falowały i skuter nie chcę chodzić set:
-Cylinder stage 6 streetrace 70
-Gaźnik 21 mm podróbka dellorto dysza 85
-Wariator stage 6 R/T oversize
-sprzęgło polini G2
-wał tec
-Dzwon Stage 6 wingcooler R/T
-Nowa pompa wody
-filtr polini air box
-płyki membrany stage 6 carbon 0,35mm
był regulowany dyszami od 75 do 100 i na 85 dostawał idealną dawkę paliwa więc została ( ssanie jest ręczne)
Post: 19 paź 2015, 21:23
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
"Gaźnik 21 mm podróbka dellorto dysza 85"
Znajomy temat, kupiłem taki gaźnik, odpalił mi bez większych ustawień po wyjęciu z pudełka i mój błąd, że zacząłem się bawić w regulacje... Akurat w moim przypadku śrubka od mieszanki zaczęła męczyć gwint w korpusie gaźnika, poza tym wtyk podciśnienia luźny od nowości. Tak jak ktoś kiedyś pisał, trafisz dobrą serię to będzie wiernie służyć.
Ale nie zakładajmy najgorszego, jeśli jeszcze odpala to pobaw się tą śrubką od mieszanki +- jeden obrót w lewo w prawo najlepiej co 90 stopni i za każdym razem odpal.
