Dzisiaj jest 24 mar 2026, 22:13
Post: 18 paź 2015, 7:36
Pojazd: Peugeot Squab 50
Siemka ;)
Mam taki problem, kupiłem aprilię rx 50cm z 2002r.
W ogloszeniu pisało że skrzynia się rozsypała. Pojechałem, zobaczyłem i kupiłem.
W domu "rozpołowiłem" silnik. W skrzyni nic nie było zepsute. Wszystkie tryby były na swoim miejscu.
Po przejrzeniu całej skrzyni zauważyłem że jakaś część jest źle założona to założyłem ją tak jak powinna być. Po złożeniu silnika chciałem zobaczyć czy biegi wchodzą. Wałek od zębatki zdawczej jest cały czas zablokowany. Jakieś biegi niby przeskakują ale zębatka się nie rusza. Silnik znowu rozłożyłem i chciałbym żeby ktoś dał mi jakiś schemat jak go poskładać tak jak trzeba :)
Licze na waszą pomoc, pozdrawiam :)
Post: 18 paź 2015, 7:47
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
A daj jakieś zdj i zaznacz część która była odwrotnie założona, będzie łatwiej.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 18 paź 2015, 8:02
chodzi mi o tę część :
http://maxmoto.pl/img/products/14/43/7/1_max.jpg
była założona "do góry nogami " :)
ale wydaje mi się że nie mam tego elementu co jest na dole. Tej jakby gwiazdki
Post: 18 paź 2015, 9:12
MateuszK1 pisze:
To nie widać czy masz czy nie? :D
Albo masz, albo nie :D
Piszę po polsku!
Post: 18 paź 2015, 11:44
na pewno nie mam.
Da radę bez tego czy trzeba cały ten wybierak?
Post: 18 paź 2015, 16:57
MateuszK1 pisze:
Moim zdaniem to pytanie brzmi tak jakbyś się zapytał czy bez świecy będzie jeździł :D
Raczej trzeba kupić cały :) Jakby co to pisz :P
Piszę po polsku!
Post: 19 paź 2015, 11:49
ale jak oglądałem filmiki na yt jak się składa ten silnik to też tego nie było
Post: 19 paź 2015, 15:20
Możliwe, że po prostu tego nie widziałeś, w skrzyni jest to zamontowane druga stroną, więc mogłeś najzwyczajniej nie widzieć tej gwiazdki na filmie.
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 16:32
a ten drut co wystaje, ten zaznaczony na tym zdjęciu to do czego słuzy?
-- 21 paź 2015, 17:32 --
siemka, nie robię nowego postu żeby nie zaśmiecać forum.
http://www.sklepmotonet.pl/photo/product_big/0/a/5/1_0a54c08f6b40.jpg
Jeśli u mnie w tym wałku nie ma tej jakby gwiazdki ( na obrazku z lewej str.) to czy wszystko bedzie działać tak jak powinno czy to musi być?
Post: 21 paź 2015, 19:01
18 października:
MateuszK1 pisze:
bartekchejman pisze:
Raczej trzeba kupić cały Jakby co to pisz
21 października
MateuszK1 pisze:
Nie będzie działać, jeśli miałoby działać bez tego to nie montowali by tej gwiazdki.
MateuszK1 pisze:
Szaczun z mojej strony :D Nieliczni tak robią :P
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 20:33
bartekchejman, No dzięki, bardzo pomogłeś xd
