Dzisiaj jest 18 mar 2026, 12:04
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 paź 2015, 13:13
Pojazd: Aprlila sr 50
Witam! Do wczoraj jestem posiadaczem Aprili SR50 z 2000r. Kiedy przyjechaliśmy do gościa który sprzedawał skuter apka odpaliła bez problemu, nie przerywała, wkręcała się itp. Lecz kiedy przywiozłem ją do domu apka nie odpaliła za żadne siły boże, zapomniałbym dodać że apka (jak twierdził poprzedni właścicel) ciężko odpalała na zimnym silniku, winowajcą miał być wtrysk który w tym modelu występuje, kiedy wykręciłem świece była ona cała mokra aż kapało więc wyczyściłem poruszałem rozrusznikiem sprawdziłem iskrę i była w porządku lecz nadal ją zalewało. Próbowałem wyciągnąć świece przekręcić stacyjke poruszać rozrusznikiem i wtedy dopiero wkręciłem świece wtedy dawała minimalne oznaki życia lecz nadal ją zalewało. Prosze o pomoc za każdą pomoc będe bardzo wdzięczny :)
Post: 18 paź 2015, 14:24
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
lejący wtrysk prawdopodobnie. spróbuj psiknąć plakiem przez filtr powietrza w trakcie odpalania i zobacz czy odpali
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 19 paź 2015, 17:42
Pojazd: Yamaha Bws
i wymien swiece
Post: 19 paź 2015, 19:03
Stróż Forum
przedurzacz, wymiana świecy nie pomaga na każdy problem, pozatym staraj się udowodnić swoją tezę, gdyż takie rzucanie bez sensu czymś co się zasłyszało nie pomaga.
Zapraszam! ;)
Post: 19 paź 2015, 20:13
Pojazd: Yamaha Bws
Przemo... Ja w przeciwienstwie do niekturych niesłuham głupot kturych mi ktoś naopowiadał i nie wypisuje ich na forum :) Wracając do tematu wymiana swiecy może nie jest tu głównym problemem ale warto zobaczyć co się będzie działo na nowej świecy nie uwarzasz? Poza tym jak napisał autor postu że tą świecę już tak zalewało to ona i tak się do niczego nie nadaje :)
Post: 19 paź 2015, 20:42
Witam po wymianie świecy i fajki która miała masakrycznie przebicie (jak mnie pier... prąd jak sprawdzałem czy iskra jest to aż mam ślad czerwony na ręce) problem nie zniknął, myślę oddać ją na serwis ponieważ w sprawie wtrysków jestem kompletnie zielony a przy zmianie na gazior będzie jednak troche roboty, jak myślicie oddawać na serwis czy działać na własną rękę. Dzięki za wszystkie podpowiedzi które były bardzo przydatne :D
Post: 19 paź 2015, 20:48
Stróż Forum
BassBayh, wspominał ze swieca daje dobrą iskrę, także tutaj nie powinno być problemu. Jest to silnik na wtrysku, także nie mógł się rozregulowac. Najprawdopodobniej do wymiany wtrysk, lub kompresor, który nie pompuje wystarczająco dużego cisnienia by wytworzyć tzw."mgiełkę".
Moją uwagę przykuwają posty podobne do Twojego, gdyż wczesniej był użytkownik "laczek..." nie pamietam dokladnie, i staram się sortować spamy ;)
EDIT
Możesz próbowac sam ;) jednak jeżeli jesteś kompletnie atechniczny, lepiej oddać do serwisu. Jednak pamiętaj, żeby nie zrobili Cie w bambo ;)
Zapraszam! ;)
Post: 19 paź 2015, 21:02
Przemo199809, Jeśli chodzi co jakieś naprawy do dużo zdążyłem podpatrzeć od kolegów, jeden ma yamaszke aerox drugi joga rr jak coś grzebali to tam zazwyczaj byłem Więc myśle że dam rade go zrobić sam :D Jednak gorzej będzie jeśli wina będzie siedzieć po stronie komputera a wtedy to kaplica jednak myśle że mi pomożecie :D
Post: 19 paź 2015, 21:17
Stróż Forum
najpierw odepnij wężyk co idzie od kompresora do wtrysku, wtknij tam jakiś cisnieniomierz, i zakrec rozrusznikiem i daj znac ;)
Zapraszam! ;)
Post: 20 paź 2015, 13:14
Przemo199809, Odrazu po powrocie z gimby poszedłem szukać ciśnieniomierza lecz niestety nie znalazłem lecz jak przycisłem palcem to paliwo sie przedostawało a trzymałem naprawde mocno
Post: 20 paź 2015, 13:16
Stróż Forum
z kompresora powietrza leci tylko powietrze ;) musiałes trzymać przewód od pompy paliwa :p
Zapraszam! ;)
Post: 20 paź 2015, 14:44
O kurr.. xD Kompresor idzie odrazu od baku?
EDIT: Opss... Jednak nie xd
EDIT:Jest możliwość regeneracji wtrysku?
EDIT:rozebrałem apke i na wtrysku nie daje mgiełką tylko tak jakby ze strzykawki strzelało sie na świece ;d
Post: 20 paź 2015, 15:10
Stróż Forum
są punkty regeneracji wtrysku :P kompresor prowadzi do wtrysku ;)
Zapraszam! ;)
Post: 20 paź 2015, 15:50
Przemo199809, A co będzie bardziej opłacalne:
-Kupić używany wtrysk
-Czy dać go wtrysk do regeneracji?
Post: 20 paź 2015, 17:42
Stróż Forum
kupując używany wtrysk ryzykujesz kupnem zepsutego :/ najlepiej spytać fachowca czy będzie coś jeszcze z tego Twojego ;)
Zapraszam! ;)
Post: 20 paź 2015, 17:45
Przemo199809, W tym problem nigdzie w okolicy nie ma fachowca co by sie chociażby na kuterach znał nie mówiąc już o w wtryskach ;/
Post: 20 paź 2015, 17:57
Stróż Forum
wtryski to są podobne jak w samochodzie ;) ta sama zasada dzialania
Zapraszam! ;)
Post: 21 paź 2015, 16:48
Przemo199809, Popytam może coś jeszcze będzie w stanie go uratować ;D
-- 21 paź 2015, 17:48 --
Byłem u 3 mechaników którzy jednogłośnie stwierdzili że nie da sie go uratować ;c
Post: 21 paź 2015, 19:13
Stróż Forum
w takim razie czeka Cie kupno innego. Osobiście bym polecał kupić nowy, jednakże to koszt około 400zł lub niestety przeróbka na gaźnik, chyba, że chcesz bawić się w używki (czasem trafi sie sprawny, czasem nie) ;)
Zapraszam! ;)
Post: 21 paź 2015, 20:20
Przemo199809, Ewentualnie można pogadać z goście żeby dał filmik jak chodzi wtrysk ;D Jednak nie każdy może na taki układ pójść :D
