Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:25
Post: 20 paź 2015, 18:33
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siema!
Jaką dyszę założyć do gaźnika?
Aktualny set:
*cylek Malossi 70cc RV4
*tłok Malossi
*wzmacniany wał
*gaźnik SHA 1412M
*dysza 63
Muszę kupić gaźnik 19/21mm czy starczy do tego większa dysza i regulacja? Jeśli dysza to jaka?
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 21 paź 2015, 6:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wykosztuj się na markowy gaźnik, a unikniesz problemów. co do średnicy gardzieli to 19mm powinien wystarczyć (o ile nie planujesz wpakować jakiegoś potwora). Dyszę główną gaźnika masz troszkę za małą (nie napisałeś jaki masz filtr powietrza). Ja mam 65 w gaziorku 16mm Dellorto, pojemność 50cc i filtr powietrza seryjny (pucha po małych modyfikacjach) :D Kolor elektrod świecy zapłonowej "kawa z mlekiem". Na dyszy 72 nie szło wyregulować.
Post: 21 paź 2015, 15:12
Gummma, ten gaźnik to Dellorto :P Tylko model podałem :D
-- 21 paź 2015, 16:12 --
Co do filtra to seria, kwadratowa pucha z otworem na górze
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 15:20
Ten gaźnik masz przymały do cylka 70cc,szukaj już 19.Zmianą dyszy nic nie osiągniesz bo jest wtedy i tak zachwiana równowaga pomiędzy dawką paliwa i dawką powietrza potrzebnego do uzyskania optymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej.
Post: 21 paź 2015, 15:40
A można to jakoś wyrównać dając np. stożek? Czy rozwiązaniem jest tylko nowy gaźnik?
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 16:01
bartekchejman pisze:
dając np. stożek?
Uzyskasz tylko ryczący łomot i zwiększysz spalanie .Konstrukcyjnie przepustowośc twojego gaźnika uniemożliwia jakąkolwiek jego modyfikację.Bardzo fajnie jest to opisane w tym artykule. http://www.jednoslad.pl/czy-wiekszy-gaz ... ej-paliwa/
Post: 21 paź 2015, 20:07
Imię: Marcin
n0ooRt Zapomniałeś Panie dodać "więcej syfu w gaźniku, a co przez niego przeleci to i cylkowi się dostanie" :D
bartekchejman Kolega n0ooRt bardzo dobrze podpowiada, żadna regulacja, czy modyfikacja nie zwiększy przepustowości gardzieli gaźnika. Zapomniałem dodać we wcześniejszym poście na temat używanych gaziorów... Z biegiem czasu wyrabia się gniazdo iglicy i są cyrki z regulacją wolnych obrotów, a dzieje się tak, ponieważ wpadające powietrze wprawia iglicę w wibrację (jak wiemy z budowy gaźnika, iglica nie jest na sztywno zamocowana tylko sobie wisi na zawleczce w przepustnicy), a te powodują uderzanie końca iglicy o gniazdo, przy czym robi się "jajowate". Konsekwencją tego jest wzbogacanie mieszanki paliwo-powietrze na wolnych obrotach i często "falujące" obroty, nie schodzenie z nich, czy też problem w wyregulowaniu. BTW gaźniki mają w sobie opcję podgrzewania, a nie CHŁODZENIA, które ma na celu uniemożliwić wewnętrzne oszronienie. To zjawisko występuje w temperaturze poniżej 15*C (oczywiście dodatnich) przy wysokich obrotach. Kiedyś tego problemu nie brano pod uwagę, bo gaźnik był przykręcany bezpośrednio do cylindra, a tam wiadomo, że gorąco.
Post: 22 paź 2015, 16:42
No okey, thx. Myślę, ze do zamknięcia :mrgreen: :3
-- 22 paź 2015, 17:42 --
W starym gaźniku połączenie filtra powietrza i gaźnika mam o średnicy około 56 mm.
Muszę kupić DELLORTO PHBG 19
Przykład z Allegro:
http://allegro.pl/gaznik-dellorto-phbg- ... 19767.html
z średnicą zewnętrzną kryzy 60 mm czy nie ma to znaczenia i mogę kupić gazior TECa z średnicą montażową pod filtr powietrza 33 mm?
Gazior od mielocha:
http://allegro.pl/gaznik-tec-red-phbg-1 ... 88159.html
Piszę po polsku!
Post: 22 paź 2015, 17:51
Kryza jest nakręcana i stąd taki wymiar .Po jej zdjęciu wymiar pod filtr powietrza jest 32,5 czyli bez znaczenia który gaźnik kupisz. Filtr powietrza i tak trzeba będzie modyfikowac lub kupic pod ten wymiar.Wszystko zależy od zasobów finansowych bo cenowo gaźniki różnią się bardzo.
Post: 23 paź 2015, 6:25
Imię: Marcin
n0ooRt pisze:
Jakością również :D Te zamienniki markowych gaźników często ciężko jest wyregulować, choć nie jest to zasadą, że każdy.
Post: 23 paź 2015, 10:20
Pojazd: Gilera Runner
Przy Tym secie 19mm było by miód , do tego większa dysz od 86 -104 . :) nikt dokładnie nie poda Ci wymiaru dyszy :) ja w delu 17.5 na sporcie ma 86 :)
Post: 23 paź 2015, 15:22
n0ooRt pisze:
Akurat w moim starym Dellorto kryza jest metalowa, na stałe w gaźniku.
Ale thx za info.
Piszę po polsku!
