Dzisiaj jest 24 mar 2026, 18:48
Post: 04 paź 2015, 14:00
Pojazd: Aprilia rs
Witam !
Posiadam aprilia rs 50 z 2010 r
Na zimę planuję zrobić tuning silnika.
-Cylinder Kit Parmakit High Power 80cc
-Gaźnik Motoforce Racing 28mm
-Wał korbowy Top Racing Evolution NG
-Tarcze sprzęgła Stage6 Racing Carbon
-Zawór membranowy z króćcem Malossi X360, 28mm przelot / 35mm wyjście
-łożyska wału SKF C4 TEFLON
-Filtr powietrza Motoforce Racing Airbox, 28 / 35 / 46mm
-Świeca zapłonowa NGK Iridium BR9EIX
-wydech posiadam arrow możliwe że zmienię na jakiegoś spawaka.
Mam pytanie czy części są dobrze dobrane? zastanawiam się jeszcze nad parmakit 95cc i czy wał Top Racing Evolution NG wytrzyma ? Czy potrzeba o większym skoku ?
Pozdrawiam !
Post: 04 paź 2015, 15:24
Wydaje mi się , że gaźnik 24/26 do pk 80cc wystarczył by w spokoju , a do 95 evo ng za słaby wydaje się , z top racinga high techa polecam
Post: 04 paź 2015, 15:45
Pojazd: Aprilia rs
a jak wygląda obróbka karterów wtedy ?
Post: 04 paź 2015, 15:49
Oczywiście nie jestem w 100% pewien czy będzie pasować wał top Racing do pk 95cc , wał wchodzi , trzeba tylko obrobić pod cylinder
Post: 04 paź 2015, 16:01
Pojazd: Aprilia rs
a opłaca się wydawać około 400 więcej na 95cc czy zostać przy 80 ?
Post: 05 paź 2015, 17:48
Pojazd: Junak 305
Zrób 70 lub 80ccm. Bo zamiast przeróbki na 95ccm opłaca się kupić 125ccm.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 paź 2015, 17:55
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Gaźnik 28mm to trochę duży.
Ja mam Dellorto 19/21 (nie pamiętam już) tłok Wossnera i cylek Malossi 70cc i leci 110/120km/h i jeszcze śmiało mógłbym polecieć te 15 km więcej ale szkoda moto piłować. Nawet na 4 biegu nie brak mu mocy i przyśpieszenie zarąbiste :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 20 paź 2015, 13:01
Pojazd: motorower
Witam kupiłem apkę rs 50 z 2007 r i chciałem zapytać czy wejdzie do niej silnik 125 a jeśli tak to jaki był by najlepszy
pozdrawiam
Post: 20 paź 2015, 18:23
OD WSKi :D
A tak na serio, to podejdzie:
-DR 125
-RM 125
-chyba GN 125
-Yz125
-I od KTM'a 125
Oczywiście wszystkie 2T
Piszę po polsku!
Post: 20 paź 2015, 18:34
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
DR i GN mułowate, RM i YZ z fulla, a KTM będzie najdroższy pewnie, chyba że ze starszych wersji. RM paliwożerny najbardziej, ale jak założysz dobry od YZ to nie połam moto przy nim ;)
Tu masz link, ktoś wspominał już o przeróbce:
aprilia-rs-50-silnik-125-pasuje-t266756.html
Post: 21 paź 2015, 11:19
Pojazd: motorower
sprawdziłem te silniki i mam jeszcze jedno pytanie czy nie przeszkadza to że to silni9ki od krosa ?
Post: 21 paź 2015, 15:57
Jakbyś chciał od skutera włożyć to by przeszkadzało, od cross'a- no problem :D
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 17:28
W sumie typowy silnik crossa, ma krótsze przełożenia skrzyni. Bardziej zrobiony na siłę jak prędkość. Czasem taki full wytnie ścigacza na starcie przez kilka metrów. Ale nawet jak uda ci się włożyć taki silnik, co moim zdaniem mija się kompletnie z celem. Czeka cię wiele przeróbek, i typowa rama od takiej 50ccm jest słabsza niż taka wersja 125ccm. Jak już uparłeś się na ten cały silnik, to miej na uwadze modyfikacje chłodzenia i elektryki. A jak cię Milicja złapie jak lecisz powyżej 45km/h i gość będzie dość kumaty, że wykmini od razu że latasz na 125ccm, nie wiem czy wiesz ale nawet ma prawo się przejechać albo skierować do diagnosty na ponowne badania. Teraz za takie akcje masz sprawę w sądzie, już się pozmieniało trochę, kiedyś jakbym na prawku B leciał motocyklem to dostaje za brak uprawnień 300zł bo już jakąś kategorię posiadam, a teraz jest tak, że od razu na wokandę lecisz... i grzywna. Nie mówiąc co się dzieje jak masz wypadek, wtedy żadna polisa, żadne odszkodowanie ci się nie należy jak się dopatrzą anomalii w dowodzie rejestracyjnym i ubezpieczeniu.
Post: 21 paź 2015, 19:10
WariatPSM pisze:
czeka cię wiele przeróbek, i typowa rama od takiej 50ccm jest słabsza niż taka wersja 125ccm. Jak już uparłeś się na ten cały silnik, to miej na uwadze modyfikacje chłodzenia i elektryki.
O tym, że będzie wymagać wzmocnienia jest wiadome, w pełni się z tym zgadzam. Poza tym przy innym silniku jest podstawą kombinowanie z zapłonem i elektryką, chociaż jeśli ma się zapłon oryg do silnika to z światłami itd to już nie taki wielki problem.
WariatPSM pisze:
Akurat Apki są tak zabudowane plastikami, że nie widać tak dokładnie silnika. Co do policji, to mogą skierować do diagnosty ale czy mogą się przejechać to nie jestem przekonany i twierdzę, że nie. Ja osobiście nie dałbym mu, skąd mam pewność, że np. ma on uprawnienia na to moto?
A może nie umie jeździć i zaliczy szlif albo coś zepsuje? Można tak myśleć bez końca, ja nawet kolegom czy bratu nie dałem się ani razu swoją Apką przejechać (wróć! :D Jednemu dałem bo ma Apke 125 więc okey :P ) a co dopiero komuś obcemu.
Piszę po polsku!
Post: 21 paź 2015, 19:30
Dokładnie tak jak piszesz, jeśli nie ma uprawnień to wcale nie musiałbyś mu dać. Ale to jest motorower i wystarczy mu dowód. Ile już jeżdżę to jest prawdą, że jest zły i dobry Milicjant :mrgreen: Kolega jak kolega nie dawajcie dziewczyną jeździć, moja była rozwaliła mi kierunki i porysowała plastiki w Apce. A koleżanki wylądowały Quadem na kamieniu, dobrze że nic im się nie stało.
Kolega chciał porady co do swapu, nie powiem bo do dziś mi chodzą takie opcje po głowie, ale zazwyczaj są to niezarejestrowane maszyny i unikam dróg publicznych. Mieszkam w pobliżu Puszczy Bukowej. A żeby się na drogę pchać, przerobionym 2x 3x mocniejsza maszyną bez uprawnień do kierowania tym. Nie polecam, nie wątpię w umiejętności kolegi, ale w razie przypału są już za to niewesołe konsekwencje i na pewno tanio nie będzie.
Post: 21 paź 2015, 20:07
WariatPSM pisze:
Teraz już wiemy czemu była :lol: :mrgreen:
Piszę po polsku!
Post: 22 paź 2015, 21:19
Czasem cenisz pasje ponad wszystko :mrgreen: Jedynka wbita, sprzęgło puszczone, za Tobą kawał przeoranej ziemi... sąsiedzi cały czas [cenzura] .
Ostatnio zmieniony 22 paź 2015, 21:19 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Użytkownicy przeglądający to forum: Kl3szcz i 6 gości
