Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:48
Post: 21 paź 2015, 16:24
Pojazd: Yamaha Aerox 2005
Witam mam problem z moim aeroxem, od kupna co chwile są jakieś problemy z gaźnikiem praktycznie nie idzie go wyregulować. roxa nie da się wyregulować ani na dellorto 17.5 ani na zamienniku dellorto 21. Mianowicie ostatnia regulacja wyglądała następująco gaźnik 21 dysza 85 i stożek polini air box. Wszystko chodziło wręcz idealnie ładnie się wkręcał na wysokie obroty, ładnie z nich schodził i wolne obroty nie falowały nie zalewał się. Skuter został wyłączny i gdy ostygł to po odpaleniu nie chce już się wkręcać na obroty . Nie mam pojęcia co może być przyczyną . Filtr jest czysty, ssanie działa, membrany prześwitu nie mają są nowe, regulowany był różnymi dyszami i śrubką od dawki powietrza z paliwem i nadal nie wkręca się na obroty. Simmeringi raczej nie są uszkodzone bo odpala na pierwszego kopa ( przed całym problemem trzeba było pokopać z 20 razy żeby odpalił) Cylek nie jest zatarty iskra jest lecz nie jest taka wyrazista niebieska tylko taka ciemno żółta jeśli można tak powiedzieć(Na każdej świecy jest taka sama ) Pomocy nawet pobliscy mechanicy nie wiedzą co to może być .
SETUP:
-Cylinder stage 6 streetrace 70
-Gaźnik 21 mm podróbka dellorto dysza 85
-Wariator stage 6 R/T oversize
-sprzęgło polini G2
-wał tec
-Dzwon Stage 6 wingcooler R/T
-Nowa pompa wody
-filtr polini air box
-płyki membrany stage 6 carbon 0,35mm
Post: 21 paź 2015, 17:53
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Z tą iskrą to trochę dziwne, ale ważne że jest. Zalej mu paliwa przed świecę, tak ze dwa trzy razy. Jak nie uda się go uruchomić. Ssanie sprawdzone piszesz, kranik też pewnie sprawny. Zapodaj ten gaźnik Dellorto 17.5, dokręć mieszankę do końca i odkręć o 1.5 obrotu. Tylko nie wiem czy nada się stożek pod ten 17.5. Możesz jeszcze podnieść tam na max iglice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
