Dzisiaj jest 05 lip 2026, 3:41
 Tytuł: przeciw talerz
Post: 21 paź 2015, 16:57
Ostrzeżenia: 1
witam.Chciałbym się zapytać jaki przeciw talerz mi polecicie ponieważ mój stary jest już zużyty ( ząbki są zdarte i ma odczuwalne rysy) zastanawiałem się nad http://shop.mieloch.pl/wentylator-waria ... 9313.bhtml ale nie miałem z nim nigdy styczności chyba że wy mi polecicie jakiś lepszy przeciw talerz .A czy taki przeciw talerz dodał by mi coś do osiągów lub do przyśpieszenia
Post: 21 paź 2015, 17:10
Piszesz że ma rysy czyli już progi? A w jakim stanie jest wariator i pasek?
Post: 21 paź 2015, 17:31
Ostrzeżenia: 1
gdy przejadę palcem po nim to są wyczuwalne rysy a po za tym wydaj mi się że jest on krzywy ale tego nie jestę pewien a wariator top racing ng jest prawie nowy a pasek wymieniłem 2 dni temu
Post: 21 paź 2015, 17:55
lukasz125 pisze:
Najprawdopodobniej błąd przy montażu.Po założeniu paska ale jeszcze przed dokręceniem już na chama przeciwtalerza należy pasek wcisnąc trochę niżej na korektorze aby dostał luz na wariatorze ,wtedy przy dokręcaniu przeciwtalerza pasek na wariatorze wyjdzie troszkę wyżej a przeciwtalerz się równo ułoży i przylegnie do tuleji wariatora .
Post: 30 paź 2015, 16:24
Ostrzeżenia: 1
ok dzięki sprawdzę to i jeszcze zamieszczę zdjęcia żeby była możliwość oceny stanu przeciw talerza
-- 30 paź 2015, 17:22 --
Przepraszam że tak długo z tym zwlekałem ale nie miałem czas
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4a4c71661b3dcc25
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0295ee62944ba0f0
http://www.fotosik.pl/zdjecie/38a821aec0420543
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9edafb4794d71fc4
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8c23ab73b4ea081e
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9daa1ef7d422182d
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb493e6c62753814
Post: 30 paź 2015, 19:41
Gładź jeszcze nie jest taka zła ,ale zastanawia mnie dlaczego masz na przeciwtalerzu odbite ząbki z wału .Wygląda ten przeciwtalerz tak jakby gwiazdka z tymi ząbkami która jest zasprzęgleniem przeciwtalerza z wałem i jest zakładana przed przykręceniem nakrętki miała wybiła te "promienie " na przeciwtalerzu i sama straciła te ząbki zasprzęgląjce.
Post: 31 paź 2015, 13:11
Ostrzeżenia: 1
a czy ta wada w czymś przeszkadza i czy ma wpływ na osiągi
