Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:53
Post: 23 paź 2015, 20:45
Witam mam problem ze swoim Peugeot-em Squab-em. Mianowicie rok temu zrobiłem swap na 70 Airsal-a w tym roku na wakacjach przesadziłem i wyrwało pierścień na szczęście cylinder nie został zarysowany 2 dni temu założyłem nowy tłok ( taki samy jak oryginał) założyłem go poprawnie jedynie co to zrobiona prze zemnie uszczelka pod cylinder z brystolu. Po wymianie odpalił za 4 kopnięciem pochodził chwile i go zalało jako że było juz późno odpuściłem sobie dalsze próby odpalania. Na drugi dzień po wymianie ,,przepaliłem,, świece założyłem i próbowałem odpalić niestety 2 razy pierdnął i znowu zalany. Po naładowaniu aku zacząłem go piłować na rozruszniku niestety to i dało marne efekty ale zauważyłem kałuże paliwa pod gaźnikiem i pod filtrem powietrza jako mi się to już kiedyś zdarzyło zdjąłem gaźnik przeczyściłem w benzynie i z grubsza przedmuchałem zwróciłem uwagę zwłaszcza na pływak i zaworek złożyłem podłączyłem paliwo ( wymieniłem od razu rurkę i filtr paliwa ) po złożeniu odpalił nawet kawałek się przejechałem wydawało mi się ze jest dobrze po około 3 minutach zgasł próby odpalania zakończyły się szklanką benzyny na ziemi po ponownym rozebraniu gaźnika nie zauważyłem nic dziwnego w dodatku sprawdziłem szczelność pływaka wszystko okej po założeniu znowu odpalił i chwile potem zakończył swoją prace fontanna z gaźnika powtórzyłem wszystko jeszcze raz z tym samym skutkiem dodam ze po zalaniu każda próba odpalenia kończy się ponownym zalaniem świecy i pełnym gaźnikiem paliwa. Nic w gaźniku nie kręciłem a nawet nie dał bym rady ( obrobiona śrubka od mieszanki ) iskra porządna, sprężanie na pewno w porządku. Proszę o porady każdy pomysł sprawdzę. Pozdrawiam.
Post: 23 paź 2015, 20:58
Pojazd: Tgb 101S
car102222, Może kranik ? Filtr paliwa masz ?
www.shop.mieloch.pl
Post: 23 paź 2015, 21:01
Kranik podciśnieniowy pracuje bo przy wymianie przewodu paliwowego sprawdzałem zaciągając powietrze przez rurkę od podciśnienia. Mam filtr przy okazji dzisiaj wymieniłem na nowy. Czy możliwe aby ,,kranik,, podciśnieniowy podawał za dużo paliwa ?
Post: 23 paź 2015, 21:06
Stróż Forum
Przyczyną jest niestety gaźnik. Zobacz czy jest zamocowany w odpowiednim ułożeniu (chyba tutaj nie ma jednak innej możliwości bo mocowany jest chyba na dwie śrubki). Jeśli masz możliwość obniż poziom paliwa w gaźniku. Sprawdź przy okazji zawór membranowy.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 paź 2015, 21:14
Gaźnik montowany jest na 2 śrubki także inaczej nic nie wykombinuję. A zawór membranowy może być przyczyną przelewania się gaźnika ?
Post: 23 paź 2015, 21:15
Stróż Forum
Zawór to tak przy okazji. Może pływak jest przebity. Jak ma blaszkę to obniż pozoim paliwa.
POZDR robdk
Post: 23 paź 2015, 21:20
Niestety mam plastikowy sprawdzałem już jest szczelny. Naprawdę już zabrakło mi pomysłów.
Post: 23 paź 2015, 21:21
Stróż Forum
Możesz jeszcze mieć zanieczyszczone paliwo i paprochy blokują zaworek iglicowy. Jak spuścisz paliwo to czasowo może się przeczyszczać i może wydawać się, że jest ok
POZDR robdk
Post: 23 paź 2015, 21:34
Paliwo raczej w porządku filtr po wymianie był praktycznie czysty.
Post: 23 paź 2015, 21:44
Stróż Forum
Mieszankę robisz sam czy masz dozownik?
POZDR robdk
Post: 23 paź 2015, 21:54
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
"Nic w gaźniku nie kręciłem a nawet nie dał bym rady ( obrobiona śrubka od mieszanki )" W jakim sensie obrobiona? Jeśli nie możesz jej wykręcić, to nic ci nie da czyszczenie i przedmuchiwanie, bo mógł się tam syf przy tej śrubce zrobić. Ogólnie sprawdź tą membranę gaźnika. Sąsiad w Peugeocie miał przekrzywioną iglicę i albo go zalewało albo palił jak smok. Zwróć uwagę czy ssanie się zamyka do końca, może się przycięło.
Post: 24 paź 2015, 8:22
Śrubka obrobiła misie już dawno jeździł wtedy bez problemu porostu któregoś razu sie przycięła i za dużo użyłem siły i zjechałem to wcięcie na śrubokręt. W sensie jak przekrzywioną iglice ?
Post: 24 paź 2015, 15:21
To masz mały problem, bo żeby przeczyścić dobrze gaźnik powinieneś wykręcić wszystkie śrubki i dysze. A iglice wyciągnij i zobacz czy jest prosta.
