Dzisiaj jest 29 sie 2026, 18:53
Post: 16 lis 2009, 19:20
Witam mam peuegota speedfight 2 LC 206 WRC i gdy przejadę nim ponad 2 kilometry to sie przegrzewa wskaówka raz mi nawet przekroczyła czerwone pole płyn w chłodnicy mam niewiem co jest grane prosze o szybką odpowiedz.
Post: 16 lis 2009, 19:32
Może czujnik ci siada.
Np po tych 2 km odczuwasz jakiegoś muła albo szarpanie lub coś podobnego?
Post: 16 lis 2009, 20:26
LeXiN pisze:
nie nic sie niedzieje
Post: 16 lis 2009, 20:28
W takim razie to czujnik. Skoro sqt normalnie chodzi a tylko temperatura skacze to raczej czujnik. Wymień na nowy i będzie gites :mrgreen:
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 16 lis 2009, 22:44
możesz mi doradzić jak wymienić ten czujnik
Post: 16 lis 2009, 22:48
Albo termostat mam to samo jak coś, a co do czujnika to idzie kabelek to cylka i wykrecasz to wymieniasz i masz...
Post: 16 lis 2009, 22:50
wiesz gdzie znajduje sie cylinder :) ? Jesli tak to zaajrzyj tam i masz cos takiego wkreconego do glowicy ;)i od tego ida takie kabelki :) wykrec to i tyle ;P
Post: 17 lis 2009, 11:06
ja pzry czujniku mam jeden kabelek tak ma być? i gdzie znajde taki czujnik?
Post: 17 lis 2009, 11:49
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Przy każdym czujniku temp. płynu jest zawsze tylko jeden kabelek, drugiego nie trzeba, bo masę masz na silniku :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 lis 2009, 19:14
tak ma być, i wykręć to
Post: 19 lis 2009, 21:19
a czy to jest napewno ten czujnik czy możę apowietrzony czy coś niby nic mi sie z skuterem niedzieje ale on jest strasznie gorący i tłumik mi sie nawet przypala
Post: 19 lis 2009, 21:40
Może termostat się blokować, wykręć go i sprawdź działanie. Włóż go do garnuszka z wodą i wstaw na gaz, przygotuj termometr ze skalą pow 100*C ( labolatoryjny lub od pieca CO). Na termostacie powinno pisać w zakresie jakich temperatur ma działać, sprawdź przy jakiej temp zacznie się otwierać.
Możesz pojeździć trochę bez termostatu, sprawdzisz jaką masz temp silnika, nie powinien się grzać.
Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia silnika.
Post: 19 lis 2009, 21:56
Ale on jest już tak nagrzany po tych 2 min jazdy?
Post: 19 lis 2009, 22:58
adames pisze:
Ten kabelek to właśnie masa;)
Jak sprawdzasz licznik to przykładasz kabelek do ramy czy silnika i idzie na maxa do góry.
