Dzisiaj jest 19 maja 2026, 11:39
Post: 27 paź 2015, 9:46
Witam,
orientuje sie ktos jaki rozmiar ma sruba mocujaca tlumik po bocznej stronie skutera? Oraz te dwie male ktore mocuja tlumik do silnika? Pogubilem podczas jazdy, pomozcie :)
Pozdrawiam
Post: 27 paź 2015, 12:03
Śruby M8 mocują wydech do karterów.Śruby M6 mocują wydech do cylindra.Długośc musisz już sobie zmierzyc sam.
Post: 27 paź 2015, 12:45
M8 to na jaki klucz? Jak zmierzyc dlugosc bez srub?
Post: 28 paź 2015, 12:44
dyksior pisze:
Śruby M8 z łbem sześciokątnym są na klucz 13 i 14 .Jeśli nie masz suwmiarki aby zmierzyc głębokośc otworów nieprzelotowych to bierzesz kawałek drutu który wkładasz w otwór i zaznaczasz np markerem lub go zaginasz w miejscu gdy już wychodzi z otworu w którym jest gwint.Następnie bierzesz miarę i mierzysz długośc tego drutu do zagięcia lub zaznaczonego punktu markerem.Od teg wymiaru jaki zmierzysz powinno się odjąc z 5mm[podczas gwintowania gwintownik nie dochodzi do końca otworu] i na taką taką długośc trzeba śrubę dociąc.
Mozna także pomiaru dokonac wkręcając dłuższą srubę w otwór do końca gwintu tylko bez przesady aby jej nie urwac w otworze ,następnie zmierzyc długośc wystającego gwintu ponad otwór w który ją wkręcaliśmy do spodu łba śruby.Po wykręceniu jej mierzymy całą śrubę i odejmujemy to co zmierzyliśmy,daje nam to wtedy wynik długości śruby jaką potrzebujemy [i w tym wypadku od tego wyniku odejmujemy jeszcze z 5mm z długości śruby] i wtedy dopiero docinamy na wymiar.Chyba że uda ci się znaleźc śruby o takiej długości.
Ps. Jesli masz śruby imbusowe to klucz imbusowy pod śrubę M8 jest 6 ,a pod te mniejsze czyli do wydechu M6 klucz imbusowy M5., jeśli te mniejsze śruby czyli M6 masz z łbem sześciokątnym to klucz płaski 10
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
