Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 9:21
Post: 25 paź 2015, 19:05
Pojazd: ZIP 50 2T / Pantheon 125 4T
Witajcie, skuter zaczął mieć problemy z odpalaniem tylko po dłuższym postoju.
Wyczyściłem dokładnie gaźnik, ale nic to nie dało.
Założyłem nowy gaźnik, skuter odpalił, ale po jakimś czasie problem się znów pojawił.
Sprawdziłem wszystko. Silnik na chwilę odpala jeśli mu wleję trochę paliwa przez świecę.
Nie mam już pojęcia co z nim jest.
Czy pomoże wymiana cylindra i tłoka?
Post: 25 paź 2015, 19:15
promokator pisze:
Jak długo stoi bez odpalenia?
Post: 28 paź 2015, 8:27
zawsze po sezonie, zazwyczaj w sezonie jest odpalany co drugi dzień i jest OK.
Post: 28 paź 2015, 9:27
Stróż Forum
Jak długo stoi to spuść z gaźnika paliwo i zalej nowym zasysając wężyk podciśnieniowy od kranika. Odpali od pierwszego strzała.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 paź 2015, 9:29
promokator pisze:
zawsze po sezonie,
U mnie po około 1-1,5 tygodnia stania jest ten sam niby problem.Po prostu paliwo z gaźnika paruje i jest wtedy większy stosunek oleju do paliwa w komorze gaźnika.Ja wstrzykuje pod swiecę czystego paliwa i odpalam.Gaźnik zassysa z baku paliwo z oktanami jeśli masz kranik podcisnieniowy i skuterek hula.Taki jest urok gaźnikowców i nic z tym nie zrobisz.
Post: 28 paź 2015, 9:35
Stróż Forum
n0ooRt, jeszcze dodam, że w chinolkach zaworek w króćcu od oleju przy gaźniku (tam jest zaworek zwrotny) puszcza olej przy dłuższym postoju. Problem występuje w modelach gdzie zbiornik oleju jest powyżej gaźnika. I może nie tyle paliwo paruje z niego co zalewa cały gaźnik olejem. Spuszczenie go jak sugerowałem i zalanie ponownie paliwem daje pozytywne rezultaty. Wstrzyknięcie w takim przypadku pod świecę nie zawsze zadziała bo może nie zdążyć nalecieć świeże paliwo. No a jak się uda to kopci niesamowicie.
POZDR robdk
Post: 28 paź 2015, 12:26
robdk ja podałem przykład jak to wyglądało u mnie niedawno.Sam byłem tym faktem zdziwiony aż prawie aku padło z kręcenia rozrusznikiem.Po wykręceniu świecy świeca mokra ale z oleju a smrodu oktanów paliwa zero :D :D
Post: 28 paź 2015, 13:25
Stróż Forum
n0ooRt, nooo w naszych się tak właśnie zdarza ;)
POZDR robdk
Post: 28 paź 2015, 13:30
A aa ..dodałbym jeszcze ze mieszankę robię sam. :D
Post: 28 paź 2015, 21:41
Stróż Forum
No tak, ja mam z dozownika ;)
POZDR robdk
Post: 28 paź 2015, 22:22
No tak, poczekam, może napisze ktoś kto ma ZIP'a :-(
Post: 29 paź 2015, 7:59
Stróż Forum
To, że masz Piaggio nie oznacza, ze nie ma podobnego problemu. Spuszczenie paliwa z gaźnika nie jest jakąś wielką robotą a zdobędziesz wiedzę czy to działa czy nie i trzeba szukać jeszcze gdzieś indziej. Zasadniczo to problem wynika z paliwa.
POZDR robdk
Post: 29 paź 2015, 8:52
spodziewałem się, że znów odezwą się romeciarze.
Sorry, ale Wasze rady mi się nie przydają, tylko bez urazy.
Trudno, czekam dalej :-)
Post: 29 paź 2015, 9:25
Stróż Forum
promokator, nie sugeruj się podpisem, naprawiam różne sprzęty i Piaggio też, no ale jak tak trudno spuścić trochę paliwa z gaźnika... to szukajmy dalej.
Jedyne co może mieć wpływ na taki stan rzeczy jeśli paliwo wykluczamy to sprawa wilgoci.
Jak nie odpala to masz iskrę dobrą? Świeca mokra?
Patrząc na twój pierwszy post ponownie wracam do paliwa. Lewe powietrze wykluczam, gdyż to by było i po dłuższym jak i krótkim postoju. Dla pewności możesz sprawdzić uszczelniacze na wale i zawór membranowy.
Jaki masz przebieg?
A jak masz problem możesz do mnie podjechać, powinieneś mieć blisko - chyba :mrgreen:
POZDR robdk
Post: 29 paź 2015, 9:58
promokator pisze:
kto ma ZIP'a :-(
Ja mam i potwierdzam to samo co pisze robdk.
