Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:03
Post: 29 paź 2015, 18:54
Pojazd: Aprilia Rally LC
Apką jeździłem po mieście wróciłem do domu przez chwilę chodziła na wolnych zgasła i straciła iskrę sprawdzałem na innych świecach i to samo fajkę też wymieniłem . Bardzo Proszę o pomoc i od razu dziękuję za nią ! :)
Post: 29 paź 2015, 19:09
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Pierwsze co to sprawdź jak wyglądają przewody które idą do cewki (gdzie się rozchodzą), czy gdzieś się któryś nie poluźnił wypadła masa/sterujący. Gdzieś tam wyczytałem, że cewka ma oporność 0.6 Ohm ale jakoś to mnie nie przekonuje, musiałbyś sprawdzić jakie parametry ma mieć twoja. Ogólnie zobacz czy bezpieczniki są całe, czy jakiś kabelek od modułu/regulatora się nie wypiął. Jeśli jest prąd i kręci rozrusznikiem, są światła to też prawdopodobne, że przewód WN ma przebicie albo ostatecznie padła cewka.
Post: 29 paź 2015, 19:11
Dzięki :)
Post: 29 paź 2015, 19:38
Od tego jest forum :mrgreen: . Jak uda się rozwiązać problem daj znać co było przyczyną.
Post: 31 paź 2015, 16:47
No jednak to była cewka wymieniłem ją i kabel nowy WN i śmiga :) dzięki za pomoc :)
