Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 2:58
Post: 26 paź 2015, 17:18
Pojazd: Router 50s Sport
Witam po zmianie paska i założeniu filtra powietrza ponownie skuter nie chce odpalić.
Gdy trzymam starter widzę że dobrze pasek chodzi i koło lekko się kręci, ale gdy puszczam od razu cisza. Co jest grane ?
Post: 28 paź 2015, 13:55
Pojazd: piaggio nrg
przy kreceniu rozrusznikiem koło sie kreci to masz cos zblokowane dobrze wyczysciłes korektor przed załozeniem paska wnioskuje ze stary pekł i nie wyczyszczone dobrze
a po 2 jak chcesz go odpalic bez pokrywy bendyks nie ma siły pozadnie zakrecic
odpal go na sznurek tzn
odkrec osłone wiatraka na wiatrak nakrec sznurek 4 max 5 obrotów i powiniem za któryms razem odpalic najlepiej z kims to rob zeby skutera trzymał
jak chinczyka miałem zawsze awaryjnie sznurek w bagazniku jak by pokrywa pekła poraz 20ty
zrób sb raczke na sznurku bo czasami potrafi odbic a to boli
Post: 30 paź 2015, 21:30
Po mocnym naładowaniu akumulatora i kręceniu z około 10min w końcu odpalił na wyczucie ;)
-- 30 paź 2015, 22:30 --
No i kolejny problem... Dość że strasznie ciężko pali to gdy tylko zahamuje, lub zdejmę z podnóżki głównej gaśnie ... Co się stało ?
Post: 02 lis 2015, 13:39
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
hexu pisze:
...gdy tylko zahamuje, lub zdejmę z podnóżki głównej gaśnie...
Jeśli masz zablokowany napęd (koło cały czas się kręci gdy stoi na podnóżkach), to zdjęcie skutera z nich zgasi silnik. Sprawdź co blokuje sprzęgło i usuń awarię.
Jeśli nie masz zablokowanego napędu i koło nie kręci się na wolnych obrotach, to regulacja gaźnika - masz za wolne obroty. Wkręć ciupinkę (z wyczuciem!) tą śrubkę od góry (ze sprężynką) = obrócisz klapkę przepustnicy i wzrosną obroty.
