Dzisiaj jest 29 lis 2026, 2:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 02 lis 2015, 18:50
nie ma sensu kupować aż tyle lakieru chyba że chcesz cały skuter na jeden kolor zrobić. ale to i tak za dużo. tylko tutaj jest tanio to warto brać cały litr.
http://www.elakiery.pl/prod/112,925,133 ... metaliczny
ten jest dla ciebie dobry. tutaj baza jest ta sama ale lakier bezbarwny o oznaczeniu ht 400 i jest to lakier ms i słabym pistoletem będzie ci go łatwiej położyć. Co prawda lakieruje się go minimum na 2-3 warstwy ale raczej nie kupisz dobrego pistoletu.
ich lakiery bezbawne mi się nie podobają bo są słabej jakości ale baza jest spoko. dobrze kryją i jest tanie.
żadna sprężarka 50l nie będzie miała wydajności 430 litrów. ja mam kompresor 200l z pompą abac i silnikiem 3kw i ma wydajności 300l, także nie wież w to co piszą na aukcjach. Tylko że cena takiego kompresora to ok 2700 ....
jeśli byś chciał polakierować skuter bez tunelu i plastików czarnych (nie lakierowanych)
to powinno Ci starczyć 300ml bazy. ale lepiej wziąć więcej
poświęciłem swój czas i zrobiłem Ci tutaj zestawienie co musisz kupić. to jest min. nie da się już nic pominąć
-- 2 lis 2015, o 18:50 --
kompresorem 50l dasz radę polakierować skuter, większe elementy jest ciężko ale skuter da się bez problemowo.
Pamiętaj tlko że musisz użyć odwadniacza bo chyba nie chcesz mieć oczek w nowym lakierze a w dodatku musisz mieć reduktor ciśnienia. inaczej robota bez sensu.
od biedy można użyć reduktor ten co jest na kompresorze ale odwadniacz obowiązkowo.
Kiedyś dawno robiąc porządki znalazłem 2 moje stare i chciałem je rozdać to nikt nie chciał ...
Post: 03 lis 2015, 16:34
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
no dzięki a co to ten odwadniacz?
Motór
Post: 03 lis 2015, 17:38
http://www.elakiery.pl/prod/70,963,1421 ... adniacz-14
Post: 03 lis 2015, 17:45
http://jaktozrobilemwgarazu.pl/przygoto ... ierowania/ znalezione w necie.
Post: 03 lis 2015, 22:14
ogólnie na tej stronie masz wszystko dotyczące lakierowania. pokazane w taki sposób że każdy ......... to zrozumie :D Nie wskazane jest tylko naśladowanie i oszczędzanie na wszystkim co się da bo to się zemści :D
Post: 04 lis 2015, 17:19
Ostrzeżenia: 1
Ok :D dzięki wszystkim , jak coś pokaże efekt
Motór
