Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:03
Post: 04 lis 2015, 14:12
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
jak w temacie pokrywka od paliwa jest nie równa i nie dociska dobrze i paliwo wycieka , próbowałem położyć papier ścierny na szkle i tak trzeć pokrywką robiłem tak z min ale nic , tylko takie wyjście trzeć dalej? piszcie propozycje
Motór
Post: 04 lis 2015, 14:23
Przerabiałem to u siebie w 19mm ,zmiana uszczelki na nową nie pomogła bo nowa była wykonana z zbyt grubego i sztywnego materiału aby to uszczelnic.Przesmarowałem uszczelkę silikonem wysokotemperaturowym i na razie jest spokój.
Post: 04 lis 2015, 14:24
Ostrzeżenia: 1
uszczelka nowa , silikon mi się rozpuszcza dostaje do gaźnika i zapycha wszystko , benzyna go rozpuszcza
Motór
Post: 04 lis 2015, 14:29
Jeśli masz silikon wysokotemperaturowy to po nałożeniu na uszczelkę i przykręceniu pokrywy do gaźnika daj temu z 8h bez kopania skutera i napełniania komory[pokrywy gaźnika]paliwem. To musi miec czas aby silikon wyschnął.
Post: 04 lis 2015, 14:32
Ostrzeżenia: 1
no możliwe że będzie dobrze bo nie czekałem a jesteś pewien ? bo nie chce znowu czyścić gaźnika
-- 04 lis 2015, 14:32 --
używałeś silikonu k2 ? spróbuje wziąć kawałek takiego silikonu wyschniętego i wsadzę do benzyny na parę godzin sprawdzę czy odporny
Motór
Post: 04 lis 2015, 14:34
Pawello21 pisze:
a jesteś pewien ?
Tak .Robiłem tak u siebie .Silikon musi wyschnąc aby uszczelnił.Przesmaruj uszczelkę delikatnie z dwóch stron, nie za grubo bo nalezie ci do gaźnika.Powierzchnie gdzie będzie silikon muszą byc czyste i suche .Dobrze by było je odtłuścic benzyną ekstrakcyjną jeśli masz.
Post: 04 lis 2015, 15:17
Ostrzeżenia: 1
zwykła benzyna może być?
Motór
Post: 04 lis 2015, 15:22
Pawello21 pisze:
Nie odtłuścisz nią.Jeśli nie masz to dobrze wytrzyj do sucha i też powinno trzymac. Najważniejsze aby silikon nie miał kontaktu z paliwem minimum 8h.
Post: 06 lis 2015, 21:12
Ostrzeżenia: 1
Ok dzięki , jutro to zrobię , pojutrze założe
-- 04 lis 2015, 17:23 --
a na razie wytnę z czegoś innego żeby tak za bardzo nie ciekło , nie cieknie bardzo tylko z pokrywki czasami ścieka ale muszę na razie jeździć
-- 06 lis 2015, 21:12 --
już zrobiłem to w tym dniu co pisałem o 18 i na następny dzień miodzio wszystko suche , dzięki :)
Motór
Post: 06 lis 2015, 22:13
Silikonem k2 czerwonym składałeś?
Post: 08 lis 2015, 10:09
Ostrzeżenia: 1
tak na temperature do 350 stopni poczekałem 8h i trzyma luks 0 wycieków
Motór
