Dzisiaj jest 21 maja 2026, 10:53
Post: 07 lis 2015, 22:26
Pojazd: speedfight 2
Aprilia (Racing) Rally podgrzewanie gaznika co daje?
czy stosować jesli sam robie mieszake bez dozownika
czym można odetkac otworyod podgrzewanie w gazniku
Post: 07 lis 2015, 23:36
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Stosowanie mieszanki nie ma nic do tego. Jeżeli tylko masz możliwość to podłącz. W gaźnikach zachodzi ciekawe zjawisko, a mianowicie w temperaturze poniżej 15*C może odkładać się szron.
Post: 08 lis 2015, 0:24
Gummma pisze:
musiał bym tylko odetkac te kanaliki w gazniku nw gdzie to dokladnie jest zatkane i mugł bym podloczyc :)
Post: 08 lis 2015, 8:54
Imię: Marcin
Niby skąd to ciepło ma być? Są dwa typy, cieczowy (podłącza się go pod obieg płynu chłodniczego) i elektryczny.
Post: 08 lis 2015, 8:57
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Te końcówki na wężyk podłączasz pod głowicę.
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 08 lis 2015, 11:31
Gummma pisze:
ciepło będzie szło z głowicy jest to lc
bartekchejman pisze:
tak wiem ze to się podłacza pod głowice ale czym mogę odetkać te kanaliki w gazniku żeby mogł ten płyn przepływać przez gaznik
Post: 08 lis 2015, 11:58
Imię: Marcin
A w jaki sposób są zaślepione?
Post: 08 lis 2015, 12:02
Gummma pisze:
Wyświetl profil Wyślij prywatną wiadomość Wyślij e-mail
były zaslepione na gazniku wężykiem
po odczepieniu wężyka nie da się dmuchnąć do środka bo coś jak by blokowało
Post: 08 lis 2015, 12:09
Imię: Marcin
Przyświeć latarką wewnątrz króćców przyłączeniowych, czy czasem nie są zaślepione wewnątrz odlewem gaźnika lub czymś innym.
Post: 08 lis 2015, 12:14
Gummma pisze:
w któryś dzień spróbuje to czymś odetkać bo nie sądzę że to jest zatkane fabrycznie
Post: 08 lis 2015, 12:26
Imię: Marcin
O ile wężyk był od początku założony to brud możesz wykluczyć. Możesz spróbować delikatnie "skrobnąć" wewnątrz króćców jakimś drutem. Powinieneś wyczuć, czy tam jest miękko, czy twardo i "drapie".
Post: 08 lis 2015, 12:33
własnie niewiem czy to bylo od początku czy nie odpoczątku ale sprawdze to
Post: 08 lis 2015, 12:41
Imię: Marcin
Jak jest miękko i kleiście to potraktuj kompresorem z końcówka do przedmuchiwania. Użyłbym też jakiegoś rozpuszczalnika w spray'u i wydmuchał dokładnie.
Post: 08 lis 2015, 13:32
Gummma pisze:
dzięki za pomoc na dniach będę czyścił
Post: 08 lis 2015, 19:17
A wgl co to za gazior? Tec?
Piszę po polsku!
Post: 08 lis 2015, 20:50
prawdopodobnie jest to orginalny gaznik montowany w apce
Post: 10 lis 2015, 16:44
Prawdopodobnie... Zobacz co na nim jest napisane i napisz.
Piszę po polsku!
Post: 10 lis 2015, 18:35
Gummma pisze:
gaznik ma kanaliki od podgrzewania zatkane czymś twardym nie da sie tego przepchać drucikiem
na gazniku jest napisane 15i cos tam dalej
Post: 11 lis 2015, 17:58
Weź napisz całą nazwę gaźnika lub daj kilka wyraźnych zdjęć. Skąd mamy wiedzieć co mu jest nie wiedząc z czym mamy do czynienia... "15i" nic nikomu nie mówi... Jeśli tego nie zrobisz, nie dziw się, że nie otrzymasz tutaj odpowiedzi...
Piszę po polsku!
Post: 19 lis 2015, 20:15
tak wygloda gaznik http://www.fotosik.pl/zdjecie/5c18836e63aef6ca http://www.fotosik.pl/zdjecie/5336c4e06c45848b
mam tez problem z wyregulowaniem go chodzi o wolne obroty
gaznik jest wyczyszczony iglice opusciłem była ustawiona na ostatnim zobku zawleczka dolnym ustawiłem na środek
