Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:44
Post: 08 lis 2015, 8:21
Pojazd: Suzuki SV650S
Mam chiński gaźnik tec 19mm na dyszy 85 ze stożkiem ala airboxa cylek dr evo 70cc sport wydech pro replica rolki 3.5g. Moj problem ze kiedys ustawialem plywak bo mam ta regulacje plywaka bo on wykonczony jest metalem (miedzia) i teraz na dyszy 85 i na środku iglica przylewa go pyrka jak traktor dopiero jak dam gaz na full jakos wkreca sie i powyzej 60 km/h juz nie pyrka chodzi normalnie. Raz jak sprawdzałem poziom paliwa w komorze pływakowej to było gdzieś pół komory może troszkę więcej. Na 85 dyszy wkręca się normalnie a na 80 troche lepiej ale jak dlugo jade pod wiatr to sie zalewa i gasnie.
Post: 08 lis 2015, 11:06
onar23c pisze:
pyrka jak traktor
Na jałowych obrotach?Jeśli tak to taki jest urok stożków.Mam Revo i Malossi E-5 ,zdecydowanie lepiej i mniej wkurzająco brzmi Malossi.
Post: 08 lis 2015, 15:49
podczas jazdy jak wkrecilem manete to dopiero ladnie szedl zalozylem mniejsza dysze ale cos jest nie tak ze jak pod wiatr jade to nie przyspiesza a po chwili dławi sie i zaczyna gasnac
-- 08 lis 2015, 16:49 --
tylko że ten malossi niczym sie nie rozni od mojego moj tylko ma kolanko dłuższe i pod kontem jest bodajże 45^
Post: 08 lis 2015, 16:38
onar23c pisze:
Też tak myślałem ,ale gdy porównałem obydwie gąbki z Revo i Malossi to Malossi ma ją gęstszą tzn "mniejsze oczka" a to znaczy że przepuszcza mniej powietrza.
