Dzisiaj jest 16 cze 2026, 22:20
Post: 01 lis 2015, 23:51
Pojazd: Derbi Senda
Cześć jestem Rusin i jestem tutaj nowy na forum, od nie dawna na facebooku prowadze swoj projekt derbi
sendy x-race z 2005r ;)
https://www.facebook.com/Derbi-Senda-Bl ... 2/?fref=ts
A więc tak, senda zostala kupiona przezemnie w listopadzie 2014r, przez ten czas nie dzialalem przy niej zbyt wiele poniewaz mialem inne problemy na glowie. Po pewnym czasie zaczela mnie denerwowac gdyz senda okazala sie miec naprawde duzo wad zatajonych przez bylego wlasciciela ktoremu z tego miejsca zycze serdecznego penisa w d***e:)...
Odrazu po przyjezdzie do domu senda zaczynala wariować a dokladniej,po odpaleniu pomimo ze nie dodawalem gazu zwiekszaly sie obroty,po pewnym czasie lakier zaczął sie luszczyc plastiki byly malowane sprayem:)... Silnik byl klejony zwyklym silikonem do uszczelniania okien,a cylinder niestety po przejechanych 5km zatarl sie.
A więc tak senda dzień po zakupie wyglądała tak
Nie dlugo po tym senda odmowila posluszenstwa i gdy ja odpaliles lapala sama z siebie wysokie obroty a gdy dodales gazu gasla,po wymianie zaworu membranowego w ktorym blaszki byly poodginane gasniecie ustalo lecz nadal lapala wysokie obroty,myslalem ze to wina chinskiego gasnika 21mm dlatego wymienilem na 12mm dellorto i nadal bylo to samo,po pewnym czasie gdy odpalilem sende i mocniej dodalem gazu zgasla... Po zdjęciu cylindra okazało sie ze jest zatarty,no nic kupilem cylek kit teca 50cc alu,lecz nadal nie wiedzialem co stalo za tymi przeklętymi obrotami,zrezgnowany odstawilem sende i tak stala okolo 8smiu miesiecy nie tykana az do pazdziernika,na forum wyczytalem ze moze to byc wima uszczelniaczy i przez to lapie lewe powietrze tak wiec szybko wzialem sie za sende,rozebralem ja całą poniewaz musialem wyciagnac silnik to i tak oddam ja do lakiernika.
A więc gdy tylko rozebralem sende zamowilem potrzebne czesci czyli łożyska wału skf i uszczelniacze wału stage 6 oprocz tego oczywiscie komplet uszczeleg silnika derbi.
Jutro czyli w poniedzialem 02.11.15 oddaje silnik do znajomego ktory mi go ogarnie :D. Gdy przeglądalem olx natknalem sie na kola (odlewy) w ktorych poprostu sie zakochalem i uznalem ze musze je miec kilka dni pozniej byly juz u mnie <3 :D.
W najblizszym czasie zamowie kilka grubszych paczek do sendy,oraz oddam rame do lakiernika projekt na forum bedzie prowadzony systematycznie lecz zapraszam rowniez na moj fanpage :).
Generalnie mam dosyc spore plany na sende;)
* Cylinder 80cc* Wał
* Gaźnik
* Zapłon
* Boost Bootle
* Sprzęgło
* Full Optyka
I wiele innych;)
Zapraszam na fp mojej sendy oraz temat na mielochu:)
https://www.facebook.com/Derbi-Senda-Black-Bitch-Project-378207149030902/?fref=ts
http://forum.mieloch.pl/post2683275.html#p2683275
Ostatnio zmieniony 02 lis 2015, 11:33 przez RusinLBL, łącznie zmieniany 10 razy
Post: 01 lis 2015, 23:56
Pojazd: Aprilia RX
Szykuje się fajny projekt,będę śledził!
Oceniłem Twój sprzęt? Odwdzięcz się i wpadnij do mojego padła ;)
APKA RX
Post: 02 lis 2015, 21:05
Pojazd: Derbi Senda
Dzisiaj założyłem koła,moim zdaniem kosa*..*
A jak wy oceniacie?;)
Post: 08 lis 2015, 19:28
Pojazd: Peugeot Squab 50
Będziesz malował te felgi czy tak zostawiasz? :P
Ogólnie bardzo ładna senda ;)
Będę zaglądał, zapraszam do mnie :)
Post: 18 lis 2015, 20:45
Pojazd: Derbi Senda
MateuszK1 pisze:
Oczywiscie ze bede narazie chce ogarnac mechanike:D
-- 10 lis 2015, 15:42 --
Po rozebraniu silnika okazalo sie ze jest tam totalny [cenzura] zamiast uszczelek klejony silikonem klin ścięty w pol a wal przetarty oprocz tego sporo opilkow :/. Szybko zamowilem wał, top racing high tech;) czyli jeden z lepszych. W tym tygodniu silnik bedzie
zlozony:D
-- 18 lis 2015, 21:45 --
Dzisiaj znajomy podrzucil mi juz zlozony silnik;), kompreska taka że dupe aż urywa!:D, odrazu wziąłem sie za składanie niestety mimo 4godzinnych prac nie udalo mi sie jej dzis skonczyc ale jutro napewno dam rade, w silniku zostały wymienione:
*Wał TopRacing high tech
*łożyska wału skf
*Simeringi stage 6
*Kartery
*skrzynia biegów
*uszczelki
W sobote na fp first run a tutaj lapcie fotki z prac;)
Tak wygląda silnik po skończeniu
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2015, 20:02 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
