Dzisiaj jest 30 lis 2026, 16:49
Post: 13 lis 2015, 11:22
Pojazd: Benelli 49x
Witam.Mam skuter benelli 49x i chciałbym zmienić wydech seryjny na taki który da troche km.Rok produkcji skutera 2012 zaznaczam to ponieważ tutaj siedzi silnik Cpi/keeway.Znalazłem na mielochu pod mój model 49x(tutaj są wszystkie wydechy dostepne) lecz chyba nie pasują?(mają błąd w spisie?)
http://shop.mieloch.pl/lista,cSKUTERY,s ... X_50.bhtml.
Ale ja mam silnik keeway/cpi i chyba powinienem stąd wybierać podam link
Proszę o poradę.Prosze również o info jakie polecacie wydechy pod benelli 49x.Dzięki.
Post: 14 lis 2015, 13:39
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wydech będzie pasował zarówno od silnika Cpi/Keeway jak i Minarelli Horizontal.
Jeżeli szukasz wydechu do serii to zastanów się nad Leovince TT/ZX , Tecnigas Next-r/Q-Tre/Trek, Giannelli Next , Extra etc.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 14 lis 2015, 14:25
Pojazd: Benelli 49x
Dzięki za odpowiedz Rafalak.Dodam że mam cylinder kit dr evolution 70cc.Mam na oku wydech tecnigas next r lub pro stage 6 replica lecz gażnik mam 12mm seryjny, czy konieczna wymiana gażnika czy może być pod tecnigas next r ten seria gażnik?
Zadałem pytanie o wydech gdyż przyszedł mi z allegro od jednego sprzedawcy z LEŻĄCYM CYLINDREM TYPU AEROX MALAGUTI F 12 MINARELI i się nie nadał kolanko inne więc popytać chciałem które z tych dwóch linków od mieloch.pl sie nada.
To jest ten z allegro i nie pasuje http://zapodaj.net/bc5e4600c83a4.jpg.html
Ten to jest mój seryjny http://zapodaj.net/e27e67166039f.jpg.html
Post: 14 lis 2015, 14:28
Chris_84 pisze:
Gdybyś oddał do jakiegoś spawacza to by ci go dopasował.Przykręciłby go do cylindra i przespawał mocowanie wydechu do silnika.
Post: 14 lis 2015, 14:53
Pojazd: Benelli 49x
Witam. n0ooRt czyli tylko ten uchwyt przesunąłby spawacz a kolanko z mocowaniem pod cylinder?
Post: 14 lis 2015, 15:06
Ogarnięty spawacz nawet "gazowo" może to kolanko dogiąc .
Dopasowanie tego wydechu nie powinno byc dla niego problemem.
Post: 14 lis 2015, 15:14
Pojazd: Benelli 49x
Dzięki.Szkoda odsyłać może znajde spawacza takiego co się "zna i wie co z czym" No cóż 50 zł może mniej policzy za spawanie i dopasowanie to mnie nie zbawi aby tylko go nie popsuł bo już nie wiem jaki zamówić czy z mielocha czy z allegro bo znowu może przyjść nie taki i tylko zabole za wysyłke a u mnie w mieście małym nie ma sklepów z częsciami jak już to sklepy z junakami i romkami więc zdany jestem na zamówienia z internetu.
Post: 14 lis 2015, 15:15
kau pisze:
Ja jak raz próbowałem nagiąć rurę wydechową to wyrwałem ją z cylindra. A był to skuter wujka.
Na "zimno" na pewno będzie taki efekt jak piszesz .
Post: 16 lis 2015, 18:55
Pojazd: Benelli 49x
Witam.Dzisiaj rano przymierzyłem ten wydech giannelli i faktycznie tylko mocowanie odspawać. To kolanko w giannelli jest jak widać na obu zdjęciach w seryjnym inaczej poprowadzone i w giannelli ale końcówka przykręcana dwoma śrubami do cylindra pod tym samym kątem wydaje się. Tylko uchwyt odspawać i dopasować i by było.Lecz prosze o odpowiedzi odnośnie wydechu gdyż mam cylinder 70 cc kit dr evolution a wydech dokładnie to giannelli nr-x bedzie dobrym pod tą 70 tke.Czy nie bedzie za słaby?
-- 16 lis 2015, 19:55 --
Witam.Dzisiaj byłem u spawacza wyciął elementy mocowania i nagiął kolanko gdyż jednak do końca nie pasowało przy cylindrze był kąt 1 cm więc nagiął i nawet nawet jest.Mocowania przerobił delikatnie i przyspawał.Ale mam pytanie czy to prawidłowo że z dyfuzora wydobywają sie też spaliny tzn.Zaraz wstawie zdjęcie i powiem o co pytam. bo gdy przytkam delikatnie wydech dyfuzora (numer2) To spaliny wydobywają się z(tyłu tam gdzie jest przymocowany-czyli (numer 1) to prawidłowo? Dodam że jest tam uszczelka która chyba pod wpływem temperatury się "przykleii"? i wtedy spaliny sie nie bedą wydobywać?Powiem że normalnie to się tak tylko delikatnie wydobywają spaliny z tyłu dyfuzora nawet bez przytkania końcówki numer 2.I jeszcze jedno pytanie(numer3) tam jest zwężka przy łączeniu kolanka z cylindrem(3) a jak to odblokować dodam że tam nie ma jak wyciagnąc tej zwężki w starym seryjnym kolanku średnica tego otworu do łączenia z cylindrem była większa.Czy to ma wpływ duży na prędkość średnica tego otworu?Proszę o odpowiedz.Dzięki.
Tutaj zdjęcie tłumika opisanego
http://zapodaj.net/a1fc01dbd77b5.jpg.html
Post: 16 lis 2015, 19:39
Musisz zmienic uszczelkę silecera [wg ciebie dyfuzora nr 1].bo widocznie przepuszcza.Daj foty tej zwężki w kolanku wydechu ,jeśli jest to trzeba zeszlifowac dwa lub trzy małe spawy wewnątrz i ją wybic
