Dzisiaj jest 13 mar 2026, 10:26
Post: 10 lis 2015, 17:11
Ma roxa z 2008 chce zminić gaźnik wszystko mam w seri który lepszy ?
http://shop.mieloch.pl/gaznik-motoforce ... 5403.bhtml
czy ten
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-racin ... 9288.bhtml
I czy wszystkie dysze bedą ok co są w tych gaźnikach z góry dzięki i pozdro ;)
Post: 10 lis 2015, 20:03
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
Motoforce coś w stylu niemieckim a tec to china , nigdy teca nic nie kupuj najgorsze padło panie nigdy
, ale kupiłbym della 14 lub 12 , pod serie nie kupuj większego wydechu bo praktycznie tylko spalanie się zwiększy
-- 10 lis 2015, 20:03 --
kolega ma teca też i mówił że ma jakąś wadę fabryczną ale nie wiem o co mu chodziło
Motór
Post: 10 lis 2015, 21:49
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
Pawello21 pisze:
... kupiłbym della 14 lub 12 , pod serie nie kupuj większego wydechu bo praktycznie tylko spalanie się zwiększy...
Chyba gaźnika :wink:
Poza tym spalanie nie wzrośnie jakoś mocno.
Kuba121, nie lepiej używane dellorto ?
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Post: 11 lis 2015, 0:15
czyli ten motoforce bedzie ok :) a dyszy nic nie bede musiał ruszać ? :) .Bo ogólnie to mam z moim roxem taki problem teraz że przejde jakiś kilometr i jak popuszcze gaz i bede chciał od nowa kontynułować jazde to bedzie taki zamulony jak by sie nie wkręcał a jak postawie go i pojade i od nowa tak albo podniose koło wkreci sie i bedą spadać obroty o moze być przyczyną ?
-- 11 lis 2015, 1:15 --
kacper791 , myślalem o używce ale wiesz jak to jest z nowym albo żeby dobry kupic używany
Post: 14 lis 2015, 21:47
Ostrzeżenia: 1
Kacper oj pomyliłem się xD motoforca będzie ok tylko full regulacja gaźnika by się przydała skuter będzie mniej palił jak i większa moc
Motór
Post: 15 lis 2015, 10:42
Pawello21, Kuba121, ja bym jednak szukał dellorto :wink:
Post: 15 lis 2015, 21:15
Ostrzeżenia: 1
jak dellorciaka to używkę bierz w dobrym stanie
Motór
Post: 17 lis 2015, 21:50
Kupiłem nowego 12 dellorto ale stary problem pozostłał nvm co jesy :/ ma takiego muła idzie dobrze do puki nie pusze manetki z gazem i niby świeci sie kontrolka od temperatury i tka jak by coś w pompie piszczało czasem .. Co robić panowie ? :(
Post: 17 lis 2015, 22:07
Ostrzeżenia: 1
może coś z chłodzeniem?
Motór
Post: 17 lis 2015, 22:21
No ale co płynem jest zalany i wgl a przedtem sie tka nie działo znaczy piszczało troche tka jak teraz ale muła nie było .. A może rolki ?
Post: 18 lis 2015, 14:47
Zobacz czy pompa wody działa :)
Post: 18 lis 2015, 14:58
ale to przez nią może być ten muł i nie chce przez nią iść ?
Post: 18 lis 2015, 21:09
Ostrzeżenia: 1
tak może , przegrzanie , przegrzanie mogło doprowadzić do pęknięcia pierścieni
Motór
Post: 19 lis 2015, 17:54
No ale na poczatku było wszytko ok jak go kupiem i też tka raz coś s niej piszczało raz nie i tyle . Ale jeśli ten pierścień pęk to droga moze być taka naprawa ? .. A co oprócz tego pierścieni by mogło być powodem tego muła ?:)
-- 19 lis 2015, 18:54 --
Pawello21, a co może być oprócz tego pierścienia ?
Post: 19 lis 2015, 18:31
Kuba121, słaba regulacja :wink:
Post: 20 lis 2015, 7:57
kacper791, jest wyregukowany myślałem ze to może przez rolki albo moduł
Post: 21 lis 2015, 22:11
Ostrzeżenia: 1
ja bym jeszcze uszczelniacze wymienił i sprawdził płytki na zaworze membranowym :wink:
Motór
Post: 21 lis 2015, 22:53
Pawello21 pisze:
ja bym jeszcze uszczelniacze wymienił ... :wink:
Może najlepiej swap`a zrobić ? :|
Post: 21 lis 2015, 23:10
Pawello21, membrana była wyciągana i płytki były jak nówki ale co by było w niej nie tak ?
Post: 22 lis 2015, 8:55
Ostrzeżenia: 1
sprawdź stan cyla i tłoka , 5min roboty wyciągnięcia ,
Motór
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
