Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:02
Post: 14 lis 2015, 22:27
Otóż mam taki problem ze nie dochodzi paliwo do świecy dopiero jak podleje do gaznika przez wyjście na filtr lub jak podleje pod świece. A jak już odpali to po dodaniu gazu nie jedzie i za chwilę gasnie i bardzo dziwnie chodzi jakby był wydech zapchany (ale tak nie jest) i spaliny wylatuja przez wyjście od filtra (filtr cały czas jest zdjety) oraz przez tłumik. Pany pomoże ktoś bo ja już nie mam pojęcia :/
Post: 15 lis 2015, 13:46
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Rozumiem, że problem w Aeroxie? Ogólnie to powinieneś mieć taką śrubkę pod gaźnikiem żeby spuszczać paliwo, kopnij/zakręć kilka razy i sprawdź czy jest tam paliwo odkręcając tą śrubkę. Jeśli nie ma to szukał bym przyczyny wyżej, od podłączeń przewodów po kranik (membrana/zatkany). Jak nie będzie dalej dochodziło i przewody i podciśnienie dobre, to wykręć kranik i zobacz czy nie jest zasyfiona siateczka.
Post: 15 lis 2015, 14:10
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
sprawdź może zawor membranowy ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 16 lis 2015, 23:23
Paliwo dochodzi do gaznika, a jak sprawdzić czy membrana dobra ? Dzięki kranik sprawdze; )
Post: 17 lis 2015, 14:39
Stróż Forum
musisz wyjąć i pod śiwatło popatrzeć czy nie ma prześwitów ;)
Zapraszam! ;)
Post: 17 lis 2015, 14:46
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
bardzo mały prześwit może być sam mam na 1 membrance i chodzi pięknie , kupiłem też nową i też miała lekki prześwit
Motór
