Dzisiaj jest 15 mar 2026, 9:37
Post: 14 lis 2015, 20:09
Pojazd: matrix&speedfight
Imię: Kuba
witamm mam problem ze swoim speedaem wym8ieniłem króciec na wcisk oraz nowy gaźnik dellorto 17,5
i skuter nie odpalał ogarnąłem to ale gaźnik ten nie miał podciśnienia więc założyłem gaźnik 17,5 wm i ustawiłem odroty na 2,25 a powietrze na 1,5 i nie odpala zmiejszałem powietrze dawałem więcej paliwa i efekt jest tylko taki że odpala na 2 sekundy i gaśnie
Post: 15 lis 2015, 8:43
spróbuj dać paliwo strzykawką pod świece powinien zaskoczyć
Post: 15 lis 2015, 11:44
Imię: Kuba
dawałem paliwo pod świece i było to samo a paliwo w baku jest
Post: 15 lis 2015, 13:36
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Dobrze zrozumiałem? Masz kranik podciśnieniowy a pokusiłeś się o kupno gaźnika nóweczki bez podciśnienia? Jak chcesz załatwić tą sprawę i uruchomić skuter za pomocą nowego gaźnika, to spróbuj zatkać przewód podciśnienia w kraniku a paliwowy podłącz pod gaźnik i powinien podawać paliwo, ale żadnej gwarancji nie dam, że to zadziała bo tak kiedyś się bawiłem przy minarelli horizontal (Aprilia) i działało i lata do dziś. A gaźnik WM ciężko wyregulować ze względu na jego wykonanie jakościowe. Bardzo dużo osób ma z nim problem. Podziałaj w nim mieszanką paliwowo-powietrzną i zmieniaj pozycje iglicy, możesz jeszcze sprawdzić czy ssanie jest sprawne i czy nie ma luzu na podłączeniu podciśnienia (mosiężny element w gaźniku, cypel na wąż).
Post: 17 lis 2015, 18:26
Pojazd: Yamaha Slider
Skoro masz kranik podciśnieniowy,a gaźnik bez to są dwa opcje,jedna to kupno kranika ręcznego,a druga to zakup takiego króćca oraz wkręcenie go np. do króćca ssącego :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
