Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:50
Post: 15 lis 2015, 20:08
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Witam
Niedawno kupiłem po okazyjnej cenie Keeway Matrix , skuter stał przez dłuższy czas rozebrany przez poprzedniego właściciela ( rozwalone łożysko igiełkowe przecieło tłok oraz pierścienie) , więc miałem w domu używany cylinder ( wyglądał na stan dobry) i dokupiłem do niego nowy tłok oraz pierścienie. Wszystko zostało starannie złożone i dziś próbowałem go pierwszy raz odpalić z mizernym skutkiem. Iskra jest , paliwo dochodzi. Skuter nie ma w ogóle reakcji na "podlanie świecy" co mnie bardzo zdziwiło. Gaznik mam oryginalny z dyszą 76 ( próbowałem na oryginalnej i 82) ze stożkiem air boxa. Próbowałem zatykać wlot powietrza , zdejmować filtr itd ale nic nie pomagało.
Co może być nie tak? Kompresji nie mam jak zmierzyć ale chyba powinna być dobra.
 Tytuł: Re: Nie odpala
Post: 15 lis 2015, 20:10
Pojazd: Bora VR5 2.3
Wykręć świecę i przyłóż palec na gwint świecy tak mniej więcej sprawdzisz czy wgl jest kompresja może tłok odwrotnie założyłeś ?
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 16 lis 2015, 20:28
Tłok na 99% jest dobrze wsadzony a jak przyłożę palec to kompresja jest odczuwalna.
Aha i zapomniałem dodać że na nowym tłoku były jakieś dodatkowe otwory na dolnej części tłoka , tych otworów na oryginalnym tłoku nie było. Jak zamawiałem to niby napisali ze do matrixa 50, może to być to?
-- 15 lis 2015, 22:34 --
Ok już się dowiedziałem że te otwory w tłoku to dodatkowe kanały i prawdopodobnie przez to skuter nie odpala. Mam rację?
-- 16 lis 2015, 21:28 --
Ok tłok był winien wszystkiego lecz pojawił się nowy problem ale to już w innym wątku. Do zamknięcia
