Dzisiaj jest 13 paź 2026, 14:28
Post: 17 lis 2015, 15:59
Pojazd: Coliber
Witam wszystkich, mam problem ze skuterem, mianowicie moj piaggio z 94r taki dziadek juz, zalewa sie po dluzszym postoju. Np. Stoi przez cała noc to rano naprawde trzeba sie namachać kopniakiem zeby go odpalić.. Wymienilem: swiece(iskra jest dobra), membranki, fitr powietrza.
Co to moze być? Jaka jest przyczyna? Dodam iz gdy juz odpal to strasznie dymi, ale jak go dobrze przepale to ladnie jezdzi. Czyscielm tez gaznik i regulowalem go.
Przepraszam za brak polskich znakow ale na telefonie dlugo sie je robi.
Post: 17 lis 2015, 19:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Skąd pewność ,że zalewa? Może jest zupełnie na odwrót. Jeśli nie chce odpalić to równie dobrze może to być przyczyna braku paliwa, nie działającego ssania ,lub rozregulowanego gaźnika.
Post: 17 lis 2015, 21:43
Próbujesz palić go na ssaniu, działa ono ci w ogóle? na zimnym silniku pal go na ssaniu
Post: 18 lis 2015, 0:18
Pojazd: Coliber
Zalewa, bo jak stoi skuter bez baliwa i jak wleje to skuter pali z 1, pozatym widze jaka jest siwieca gdy odpalam. Ssanie dziala.
Post: 03 gru 2015, 18:06
Sprawdziłeś czy pływak w gaźniku jest sprawny? Nie wiem jak zasilanie jest rozwiązane w tph94, jeśli grawitacyjnie idzie paliwo, to możliwe, że właśnie pływak padł, bądź jakiś element z którym współpracuje, nie zamyka wylotu z komory paliwowej i paliwo sobie płynie.
Nalej full bak, tak żeby wzrosło ciśnienie na wężyk paliwowy i zostaw skuter na noc. Na następny dzień wykręć gaźnik, króciec, membranki i świecę. Poświeć od góry do komory korbowej i zobacz czy zgromadziło się tam paliwo - jeśli tak to szukasz od tego miejsca do góry, czyli aż do baku, co puszcza paliwo.
Post: 13 lut 2016, 13:08
Pojazd: skuter
witam, posiada ktoś piaggio typhoon od 2010roku ? mam kilka pytań
Post: 05 cze 2016, 23:20
Pojazd: Coliber
Nadal aktualne! ;)
Post: 06 cze 2016, 7:16
Stróż Forum
Prawdopodobnie nie trzyma zaworek od oleju i po dłuższym staniu zmienia mieszankę na niepalną. Prawdopodobnie jak się już uda odpalić to nieźle kopci.
Spuść z komory gaźnika paliwo czy co tam jest i wtedy próbuj odpalić. Tylko nie zapomnij o tym, że chwilkę musisz pokopać by się gaźnik napełnił nowym paliwem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
