Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:04
Post: 17 lis 2009, 16:29
Witam.
Mam problem z moim tecnigasem, poniewaz po zalozeniu nie dal nic.
Chcialem sie dowiedziec czy to jest zwęzka?
Post: 17 lis 2009, 16:45
nie to nie zwęzka . Blokady ze skutera zdjęte ?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 16:45 przez Rab3l, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2009, 16:49
To nie blokada , to wydech się montuje do tego od przykręcania.
A cio ty mylślisz że załozysz go i odrazu rakieta się z niego zrobi?
Post: 17 lis 2009, 17:01
Pojazd: Suzuki Bandit 400
To nie jest blokada.
Nie dziw się, że nic nie da skoro nawet nie regulowałeś napędu :roll: Wydech ten potrzebuje większych obrotów... Dlatego warto zainwestować w rolki o odpowiedniej wadze. Nikt ci dokładnie nie powie jakie musisz kupić. Musisz sam dobrać i zauważyć na których najlepiej idzie.
A tak po za tym to na pewno masz wszystkie blokady zdjęte ze skutera ??
Post: 17 lis 2009, 17:29
Powiem wam szczerze że mi zadużo tez nie dał jedynie zarąbiste przyspieszenie w zakresie obrotów 7200 do 10000
Dał ależ oczywiście ale na rolkach 5,5g prawie 10km na v-max ale wtedy totalny muł ledwo pod górke mozna było podjechać.
Teraz mam założone rolki 4,7g przyspieszenie dobre dobrze wkręca się na obroty ale v-max tylko 70km/h sprężyna centralna seryjna sprężynki hebo niebieskie
Na innych twardzszych sprężyna ch centralnych fajnie wkreca się na obroty ale wystepuje przeskok jakby zmienił bieg i nikt niewie niepotrafi mi tego wytłumaczyc dlaczego tak jest.
Może te nowe tecnigasy maja jeszcze gdzieś blokade
Keeway Matrix 09
tecnigas next-r
Malossi Multivar
Sprzęgło Tec evo
Ostatnio zmieniony 17 lis 2009, 17:32 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2009, 20:15
Wątpie z tą blokadą. Wyreguluj może jeszcze gaźnik może go dławić na dosyć wysokich obrotach.
Post: 17 lis 2009, 20:20
On ma zwęrzke ale jej tu nie widze musiała byc zdemontowana .
Post: 17 lis 2009, 21:04
ok. dzieki wszystkim
zobacze jak bedzie chodzil z wieksza dysza :D
Post: 17 lis 2009, 21:05
dethrax, jak zmieniasz dyszę to dobrze byłoby zmienić filtr powietrza, a jak nie to wyjmij tą rurkę z seryjnego jak jeszcze siedzi.
Post: 18 lis 2009, 11:12
jak zaloze dysze to razem z nia zaloze filtr stozkowy.
