Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 13:55
Post: 15 lis 2015, 19:28
Witam, mój kolega ma problem ze swoim Rometem 717 4t. Jeździliśmy po deszczu i normalnie działały mu kierunki w trakcie jazdy. Skończyliśmy jeździć, odstawiliśmy skutery. Skuter stał na dworze pod plandeką, w nocy chyba też padało, ale nie pamiętam, lecz dużo sytuacji było jak stał na dworze kiedy padało i działał. Dobra, a przechodząc do rzeczy no to po tamtej jeździe w skuterze przestały działać mu kierunki. Zmienialiśmy żarówki itd żadna nie jest spalona, wszystkie sprawne. Bezpiecznik jest dobry, jedynie działają mu kierunki kiedy manetkę do końca trzyma i ma dość dużą prędkość i to tak słabo widać, że świecą. Już nie wiemy co to może być może Wy coś poradzicie koksy?
Dodam, że zmieniał akumulator, bo coś tam ze starym się stało i założył nowy, trochę słabszy i dużo na nim jeździł w różne pogody, i tak nagle z dnia na dzień to się stało.
Post: 15 lis 2015, 20:27
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Regulator napięcia obczajcie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 15 lis 2015, 21:40
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Odpala z rozrusznika czy z "kopki" ? Ten akumulator mu działa na pewno ? Sprawdził bym pierwsze jego napięcie oraz styki. W niektórych chińskich maszynkach są kierunki z akumulatora (tzn. bez akumulatora tylko świeci, nie migają). Więc to może to być, niech sprawdzi multimetrem napięcie akumulatora w czasie zgaszonego zapłonu a później niech uruchomi jednostkę i sprawdzi napięcie powinno oscylować w granicach ok.~13.5-14.5V. Jeśli go brak sprawdził bym sam iskrownik jeśli nadaje napięcie w granicy ~50V na regulator to musi byc coś z regulatorem i wówczas trzeba się z nim bawić. Jeśli podaje niską wartość najprawdopodobniej woda dostała się do iskrownika i go uszkodziła bądz wystarczy go wysuszyć.
Post: 19 lis 2015, 22:13
Odpala z rozrusznika i kopki, obojetne. Wcześniej miał akumulator żelowy 12v na 7 amperów, teraz ma 12v na 4 ampery, ale no wcześniej mu na tym "gorszym" działało normalnie do póki nie przejeździliśmy dnia na deszczu.
