Dzisiaj jest 15 maja 2026, 18:38
Post: 20 lis 2015, 20:18
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam
Posiadam Malaguti F15 FireFox LC z cylindrem 70cc Tune-ex.
I chciałem zapytać czy jak kupie wydech Leovice Zx to żeby go dobrze wyregulować wystarczą same rolki?
Mam 6g i 5g.
Mam też jeszcze czerwone sprężynki sprzęgła MCN dokładnie takie: http://www.fotosik.pl/zdjecie/6e4d7a337864769a
Ale jak je wcześniej zakładałem to skuter miał mega muła a jak je znowu wywaliłem i dałem te poprzednie seryjne sprężynki to skuter chodził normalnie więc nie wiem czy one się nadadzą do regulacji wydechu.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 0:18 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Poprawiony link
Post: 20 lis 2015, 20:37
Stróż Forum
Do lżejszych rolek a takie będziesz musiał dać po założeniu ZX'a daje się twardsze sprężynki żeby osiągnąć jak najszybciej obroty z maksymalną mocą bo jak założysz seryjne to zobaczysz wtedy co to muł, na ciężkich rolkach jak dasz twarde to ruszając pas już będzie niżej na korektorze czyli jakby startujesz z 2 biegu. Centralka może być seryjna jeśli nie traci właściwości po nagrzaniu. Najlepiej mieć ze 3 komplety sprężynek, i sporo kompletów rolek.
Post: 20 lis 2015, 20:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Do pełnej regulacji wydechu potrzebujesz :
- rolki wariatora
- sprężynę centralną sprzęgła
- sprężynki szczęk sprzęgła
- dysze gaźnika
Rolkami i sprężyną centralną regulujesz pracę napędu. Sprężynkami regulujesz początkowy start z miejsca. To one odpowiadają za to z ilu obrotów silnik ruszy z miejsca. Czym twardsze sprężynki tym zakres obrotów będzie wyższy. W tym przypadku najlepiej kupić dwie,trzy gramatury rolek sprężynę centralną pośredniej twardości. Sprężynki szczęk sprzęgła według uznania ,lecz przy tym setupie bym za bardzo nie szalał.
Post: 20 lis 2015, 20:53
To sobie chyba odpuszcze sportowy tłumik skoro do niego będzie jeszcze trzeba tyle rzeczy kupować :/
Post: 20 lis 2015, 20:58
Imię: Mateusz
Możesz oczywiście zamontować taki wydech ,ale bez regulacji nie wykorzystasz go w 100%.
Osobiście jeśli już taki pomysł się narodził to nie rezygnowałbym z niego. Przy wymianie każdej części musimy coś regulować. Tak jest także w przypadku wymiany cylindra i wydechu. Części do regulacji to nie jest jakiś duży koszt. Do regulacji możesz kupić najtańsze rolki jakie znajdziesz. Przy regulacji nie liczy się jakość a ich gramatura.
Post: 20 lis 2015, 21:08
A może tak być że ja kupie ten tłumik a on będzie nawet lepiej jeździł od seryjnego bez żadnej regulacji?
A może być też tak że pogorszy sprawe? Bo ja jedyne co mam to rolki 5 i 6 gramowe
W sumie nie musze go wykorzystać 100% tylko chce żeby jeszcze lepiej szedł niż idzie teraz :)
Post: 20 lis 2015, 21:10
Imię: Mateusz
Różnie może być. Do puki nie zamontujesz to się nie dowiesz. Silnik silnikowi nierówny ,także nawet zakładając ,że mamy obok siebie dwa identyczne silniki minareli to i tak na każdym z osobna montaż wydechu przyniesie inny rezultat. Jeśli planujesz dłuższą przygodę z tym pojazdem to proponuje po prostu zakupić wydech i sie przekonać osobiście jak będzie.
Post: 20 lis 2015, 21:15
Tylko boje się że będzie miał muła na tych rolkach,sprężynkach które obecnie mam w skuterze.
A na testowe rolki kupiłbym ale ojciec kręci głową że to kosztuje 50zł i jeszcze trzeba znowu sprężynki trzeba kupić za ileś tam i że będzie musiał się z tym regulowaniem pół dnia bawić :/
Post: 20 lis 2015, 21:31
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
Ja powiem tak, jeżeli brakuje Ci mocy, to kup najpierw wydech, zobacz jak będzie jeździł (wyczujesz czy ma zaniskie/wysokie obroty ma silnik) i wtedy wybierzesz odpowiednie rolki i sprężynki :)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 20 lis 2015, 23:28
Pojazd: BMW E61
Do cylindra 70cc przede wszystkim wydech i większy gaźnik (przy chińskim cylindrze 17,5mm wystarczy).
Wydech da bardzo dużo (rzecz jasna prawidłowa regulacja napędu musi być).
Rolki 5g i 6g są dość ciężkawe i na podstawie mojego doświadczenia mogę śmieć domyślać że będą za ciężkie. Popytaj znajomych czy nie mają gdzieś jakiś luźnych rolek, 3,5g, 4g, 4,5g coś tego typu gramatura, a jak nie, to możesz zaryzykować i kupić właśnie ze 2,3 zestawy takich rolek.
Sprężynki sprzęgła głównie odpowiadają za start, jeśli wyczuwasz muła, to prawdopodobnie za słabe sprężynki (ewentualnie starte okładziny na sprzęgle).
Sprężyna dociskowa (centralna, jak kto woli) może wystarczyć seryjna; tak było w moim przypadku. (pełna seria 50cc poza gaźnikiem 17,5mm i wydechem LeoVince zx - wystarczyły same rolki 3,5g do prawidłowej regulacji i bodajże twardsze sprężynki, nie pamiętam, już kupe lat minęło)
Regulacja napędu to żmudna i czasochłonna robota, ale dla niektórych ciekawa, ja lubiłem się w to bawić :D
Resztę, chłopaki wyżej już powiedzieli :)
Powodzenia
Post: 25 lis 2015, 9:59
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
U mnie przy s6 sport pro mk1 na wydechu seria pospawanym lepiej chodzi niż na gianelli extra cr , tzn v-max mniejszy ale zrywniejszy jest , a przy tym obroty bardzo małem
Motór
