Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 15:02
Post: 21 lis 2015, 10:37
Pojazd: aprilia sr
Witam, mam taki problem że wskazowka od paliwa sie nie rusza, mam 1/2 paliwa w baku.
Dodam że lampka od rezerwy działa
Co jest grane? Pisac wszystkie pomysly i pytania :)
Post: 21 lis 2015, 12:17
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Wyjmij czujnik z baku i oblukaj czy nie widać nic podejrzanego
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 21 lis 2015, 15:17
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
ewentualnie się odpiął jakis przewod przy liczniku ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 22 lis 2015, 8:05
Pojazd: aprilia sr
bartekchejman pisze:
Myślę, zę jak lampka od rezerwy działa to czujnik jest dobry
-- 22 lis 2015, 9:05 --
Przemo199809 pisze:
Przy liczniku sa 2 kostki i są podlaczone, wiec przy liczniku jest wszystko podlaczone.
Post: 22 lis 2015, 9:16
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Czujnik poziomu paliwa oparty jest na rezystorze nastawnym. Wymontuj całość z baku (uważaj, by nie ugiąć dźwigni, na której zamocowany jest pływak) i sprawdź multimetrem z nastawieniem na Ohm, przykładając sondy do styków czujnika, a tym samym poruszając tym drutem, na którym jest zamocowany pływak. Wartość na wyświetlaczu multimetra powinna się zmieniać w chwili przesuwania pływakiem. Jeżeli nie ma reakcji to masz przyczynę, koszt to jakieś 20-25zł.
Post: 22 lis 2015, 11:08
Simeniss pisze:
Nie konieczne, mojemu kumplowi przy szlifie pękła płytka i cały czas mu pokazuje, że w baku niby ostatnie opary...
Piszę po polsku!
Simeniss pisze:
Piszę po polsku!
Post: 26 lis 2015, 17:14
Pojazd: aprilia sr
bartekchejman,
Chyba sie nie rozumiemy, u mnie rezerwa nie swieci sie caly czas. Jak jest pelny lampka gaśnie, gdy zostaje 1lpaliwa lampka sie zapala
Post: 26 lis 2015, 19:56
To sprawdź instalacje, jak będzie okey to ja bym olał na twoim miejscu, w bak zajrzeć nie problem, mi w skucie pokazywało dobrze tylko gdy był pełny bak.
Na początek i tak wyjmij ten czujnik z baku bo nie dałeś info, że to zrobiłeś, a jeśli od niczego nie zaczniesz to nic nie poradzimy...
Piszę po polsku!
Post: 27 lis 2015, 8:52
Stróż Forum
kau, nie uczyli czytać ze zrozumieniem? W pierwszym poście pisze o tym.
Może zamiast głupoty wypisywać wróć do niższej klasy i potrenuj tą jakże ważną umiejętność.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 27 lis 2015, 9:32
Simeniss,
http://www.jednoslad.pl/forums/topic/wskaznik-paliwa-1
Sprawdź co się dzieje przy wykonywaniu wskazówek zamieszczonych w tym temacie
Piszę po polsku!
Ostatnio zmieniony 27 lis 2015, 15:52 przez bartekchejman, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lis 2015, 13:19
9 postów i 2 ostrzeżenia, chyba nowy rekord
Dziwię się że ten troll jeszcze nie dostał bana.
Post: 27 cze 2017, 20:08
Pojazd: Aprilliua SR 50/70
Odświeżę żeby nie zakładać nowego tematu. Mam problem z pływakiem który jakby nie chciał się podnosić.Gdy wyjmę pływak ze zbiornika i przesuwam nim góra dół wskazówka bez problemu pracuje lecz gdy włożę do zbiornika od razu mi pokazuje rezerwę mimo pełnego zbiornika. Po przejechaniu kilku kilometrów po nierównym asfalcie trochę wskazówka się podnosi ale nie do stanu paliwa jaki jest w zbiorniku. Pływak chodzi luźno w obudowie o nic nie haczy, opadły mi ręce i temu pisze tutaj.
Post: 28 cze 2017, 9:27
Skoro ręcznie podnosząc pływak wskazówka się rusza to pływak uszkodzony i do wymiany. Elektronika działa tylko pływak nie...
Pokój bez książek to jak ciało bez duszy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
