Dzisiaj jest 16 maja 2026, 5:58
 Tytuł: Łozyska wal
Post: 07 lis 2015, 18:21
Pojazd: Rox
Witam mam pytanie,kupilem nowe lozsyka na wał i jak mam je załozyc ,mam z koszyczkiem ,koszyczek ma być w strone walu,karteru,czy jest obojętne? i nie ma to znaczenia
Pzdr
Malossi Sport 70
Top racing evo ng
malossi fly
stage6 wingcoller
yasuni c16
gazior 21 dellorto
hebo ng
Post: 21 lis 2015, 22:25
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
koczyczek w stronę wału , najpierw wybij stare łożyska z wału , śrubokrętem i młotkie , potem przecinakiem tylko ostrożnie , łożyska nowe na 24h do zamrażarki , podgrzewasz duży karter do 150stopni , wkładasz łożysko w karter możesz lekko posmarować olejem karter, samo powinno wskoczyć bez problemu , jak nie to lekko gumowym młotkiem przez deseczkę dobij , następnie wkładasz wał w duży karter z łożyskiem , przez deseczke nabijasz do końca ma wejść nie powinno być problemu , tym samym sposobem zakładasz łożysko w mały karter , smarujesz kartery pastą uszczelniającą do wysokich temperatur , wał smarujesz lekko olejem i wbijasz mały karter i wszystko powinno ładnie wejść , wszystko skręcasz , możesz klejem do gwintów przesmarować śruby , pamiętaj żeby wymienić po tym także uszczelniacze :wink:
Motór
Post: 21 lis 2015, 23:49
Stróż Forum
Zanim zaczniesz robić przejrzyj chociaż ten temat http://forum.mieloch.pl/jak-wsadzic-lozyska-na-wal-w-domowych-warunkach-t414535.html
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 lis 2015, 8:56
Ostrzeżenia: 1
https://www.youtube.com/watch?v=Bkh3ea0bn8A proszę bardzo gościu założył łożyska i wał suszarką i młotkiem :)
Motór
Post: 22 lis 2015, 9:46
Pawello21 pisze:
Jak już to to jest opalarka.Temperatura grzania opalarką nieporównywalna do grzania suszarką.
A druga sprawa po co doradzasz i to źle żeby przesmarował sobie gwinty śrub klejem do gwintów.
Przy następnej rozbiórce będzie "kaplica" z odkręceniem.
Jeśli dobrze składasz metodą ciepło-zimno to żaden młotek ci nie jest potrzebny.Jeśli go musisz użyc tzn że popełniłeś jakiś błąd na etapie grzania i składania.
Post: 22 lis 2015, 10:13
Stróż Forum
Pawello21, tak jak n0ooRt, pisze to jest właśnie opalarka która w odróżnieniu od suszarki daje temperaturę 500 stC i jest to najbezpieczniejsza metoda grzania karterów. Zauważ, że pierwsze łożysko weszło mu jak w masło. Z drugim za krótko podgrzał bo... bo karter jest duży i z aluminium i ma dużą powierzchnię oddawania ciepła i trzeba grzać zacznie dłużej by utrzymać odpowiednią temperaturę. Gdy już włożył to nie miał innego wyjścia i lekko poprawił młotkiem, niemniej nie walił jak opętany i łożysko w sumie weszło delikatnie.
Zwrócił bym jednak uwagę na dalszą część filmu gdzie wał został wciągnięty wciągaczem.
POZDR robdk
Post: 22 lis 2015, 21:13
Ostrzeżenia: 1
ok to sorry :/
-- 22 lis 2015, 21:13 --
a mam takie pytanie czy łożyska mogą siedzieć w zamrażarce więcej niż 24h ? tak do 4dni?
Motór
Post: 22 lis 2015, 21:21
Pawello21 pisze:
tak do 4dni?
Mogą.
Post: 22 lis 2015, 22:56
Ostrzeżenia: 1
ok , dzięki :D
Motór
