Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:58
Cylinder: wytrzymalosc, osiagi, jakosc wykonania.
Polini for race 70 0%  0%  [ 0 ]
Polini sport 70 17%  17%  [ 1 ]
Malossi sport 70 50%  50%  [ 3 ]
Stage 6 streerace 70 0%  0%  [ 0 ]
Dr Evo 70 33%  33%  [ 2 ]
Inny: komentarz 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 6
Post: 29 lis 2015, 9:36
Pojazd: Aerox-R 2013
Aerox po lekkich szkodach, mowa o plastikach.
Przebieg: 7250km
Przebieg na serii:5-6 tys.
Aktualny setup:
Cylinder: ----
Wariator: Sport Pro S6
*sprezyna: zestaw s6- niebieska?
*rolki: 5,5g
Sprzeglo: Sprzęgło SKZ Racing 105mm
* dzwon: Motoforce Racing 105mm
* sprezyny: niebieskie
Wał: seria - chyba tak zostanie, jedynie zmienie lozyska. (nie glupie chyba?)
Pasek napedowy: aerox seria, wyglada na swiezy
Gaznik: 12mm
Wydech: S6 ProReplica, swiezo po renowacji
Swieca: BR8HS
Filtr: Seria
Reszta seria.
Tutaj...
Mam zamiar wsadzic 70tke, potrzebuje od was pomocy w wyborze:
Cylindra-
Lozsyk-
Filtra-
Gaznik- 17,5-19 (preferuje 19)
Pasek-
Sprezynki sprzegla i wariatora oraz rolki -
Sprzeglo... mozliwe ze do wymiany, bylo wymieniane na 4k badz mniej km. Trafilem w serii na jakies trefne sprzeglo, badz w sumie to od mojej jazdy.
Chce miec wytrzymaly zestaw, a jak zadbam to tak bede mial.
Potrzebuje jeszcze info:
Oleje-
Co przejrzeć w roxie i co moze dodac- mechanika.
W tym sezonie chce zadbac o samo wnetrze, a na nastepny sie zajme plastikami, gdyz ;p
przod sie trzyma na drut i trytki, podloga ma z 2 stron wgniony od latarni, sratatata... mniejsza ;)
-- 27 lis 2015, 9:03 --
@ref
ktos chetny?
-- 28 lis 2015, 9:57 --
@ref!
-- 29 lis 2015, 9:36 --
@ref!
Post: 29 lis 2015, 11:24
Pojazd: aprilia sr replica lc
Proponuję:
-cylinder: top performance trophy 70
-łożyska: SKF/NTN z luzem C3
-łożysko igiełkowe: polini evolution 10x14x13
-filtr: polini air box/malossi e5
-gaźnik: dellorto PHBG DS 19
-pasek: motoforce racing kevlar/dayco kevlar
-rolki: 4-5 g (najlepiej kup testowe)
-sprężyna centralna: malossi żółta/stage 6 medium
-sprężynki sprzęgła: top racing niebieskie
-sprzęgło: nie musisz ale jakbyś chciał to: malossi fly
Jeżeli chodzi o olej to proponuję motul scooter expert 2t :D
Post: 29 lis 2015, 20:18
Jest jakis mocniejszy cylinder ktory moge wsadzic bez zmiany wału?
Post: 29 lis 2015, 20:45
Top podobno najmocniejszy ze sportów.Mocy Ci nie braknie :wink:
Post: 29 lis 2015, 21:13
Po zimie moze zrobic jakis offtopic skuterka ;!
moze komus przypadnie go gustu =>
@dzieki! ciezko bylo sie doprosic tutaj kogos o pomoc
