Dzisiaj jest 03 lut 2026, 17:37
Post: 28 lis 2015, 15:05
Pojazd: Aprilia SR 50
mam problem z moją Aprilią SR 50.
A więc skuter ma jeden problemik. Prawdopodobnie według mnie się zalewa. Podczas jazdy, jeśli da się manetkę do końca on powinien chyba odrazu startować z całej mocy a jest inaczej. Daje sie manetke do końca a on przyspiesza, przyspiesza i nagle szarpie. Reaguje na tą manetke jak się da dokońca po chwili. Nie jeździ tak jak powinien, jakby się zalewał. Podejrzewam jeden problem. Czy jeśli nie działa czujnik temperatury a ssanie jest automatyczne to może być to? Bo myślę że jak ten czujnik nie działa to to ssanie jest ciągle włączane i przez to tak niekomfortowo się jedzie i pali dużo. Prosiłbym o pomoc czy to jest ten problem, czy inny.
Post: 28 lis 2015, 15:13
Sprawdź kolor świecy.Ssanie można sprawdzic demontując je z gaźnika i podpinając pod akumulator. Jeśli się wysuwa to znaczy że jest sprawne ,jeśli nie to jest zepsute i trzeba wymienic na nowe.
Post: 28 lis 2015, 15:25
Świecie patrzałem i była ok. Ssanie raczej jest dobre. Chodzi mi o to czy jeśli ten czujnik temperatury nie działa to ma to jakiś wpływ na ssanie i ono ciągle chodzi?
Post: 28 lis 2015, 15:32
exelele pisze:
Sprawdzałeś? ,jeśli nie to patrz na post wyżej co napisałem.
Post: 28 lis 2015, 16:03
Sprawdze nie długo i napisze czy jest dobre
-- 28 lis 2015, 16:03 --
Ssanie nie działa. Ale to chyba nie jest powód tego że tak jedzie?
Post: 28 lis 2015, 16:17
exelele pisze:
Niestety ale jeden z powodów który trzeba wyeliminowac poprzez naprawę ssania.
Post: 28 lis 2015, 16:24
A wymienić razem to ssanie z ganikiem? Bo patrząc na allegro ssanie z gaźnikiem 80zł kosztuje
Post: 28 lis 2015, 16:30
Jak masz fundusze ,tylko pamiętaj że takie gaźniki za 80zł to jest loteria .Firmy none name ala chińczyk i możesz miec problemy z wyregulowaniem takiego gaźnika.
Post: 28 lis 2015, 17:20
Ale nie za bardzo rozumiem jaki wpływ może mieć zepsute ssanie na to że tak jedzie, chyba się zalewa..
-- 28 lis 2015, 16:40 --
Coś tam niby pokręciłem w gaźniku i jak na razie chodzi dobrze. Zobacze jutro jak będzie
-- 28 lis 2015, 17:20 --
Tak, to jest chyba wina ssania bo nie działa i po prostu czasami on musi pochodzić dłuższy czas. Chyba wymienie to ssanie tylko i bedzie dobrze. Bo jak sie rozgrzał to dobrze jechał
Post: 28 lis 2015, 23:28
Stróż Forum
exelele, widzisz w skuterach jak ssanie nie działa to znaczy, że cały czas jest włączone i zalewa silnik. Poczytaj sobie o zasadzie działania takiego ssania to zrozumiesz.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
