Dzisiaj jest 11 lis 2026, 9:29
Post: 01 gru 2015, 18:10
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Siemanko!
Mam pytanie odnośnie dwóch gaźniczków:
Gaźnik Tec Racing 21mm
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-racin ... 7800.bhtml
Gaźnik Tec Pro Black Edition PHBG 21mm
http://shop.mieloch.pl/gaznik-tec-pro-b ... 6083.bhtml
Jakieś różnice prócz odyszowania i tego, że jeden ma ssanie na linkę a drugi na przycisk? PHBG ma tez podgrzewanie gaźnika i na tym by mi zależało ale czy jest ono wgl konieczne, żeby moto lepiej chodziło przy spadku temperatury?
Cylek Malossi 70cc
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 01 gru 2015, 18:34
Ten pierwszy to PWK , nie posiada wejścia na olej.
Podgrzewanie gaźnika nie jest potrzebne , nie w każdym silniku się przecież ono stosuje , a przy 70 cc chyba nikt (albo mało kto) :lol: :lol:
Post: 01 gru 2015, 20:19
To że nie ma przyłączenia na olej to wiem, PHBG też nie musi go mieć, na stronie Dellorciaka można sobie taki zamówić...
Co do podgrzewania to też wiem, że nie jest potrzebne no ale jednak ktoś je wymyślił, więc po coś musi być...
Piszę po polsku!
Post: 02 gru 2015, 6:26
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
bartekchejman Podgrzewanie w gaźniku jest po to, by uniknąć wewnętrznego oszronienia, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej +15*C. Faktem jest, że nie każdy gaźnik ma tą opcję, bo albo przykręcany jest bezpośrednio do cylindra (stąd pobiera ciepło), albo podgrzewany jest poprzez króciec wychodzący z osłony cylindra (jak np. w Piaggio sfera '91-'94r.). Istnieje tez podgrzewanie elektryczne w wersjach silników AC.
Post: 02 gru 2015, 16:28
NO tak tylko w moim przypadku to podgrzewanie to podgrzewanie nie jest zbyt efektywne mimo iż, gaźnik jest przykręcony do cylka, bo między gaźnikiem a cylkiem jest gumowy króciec, uszczelka, zawór membranowy pokryty warstwą plastiku i znów uszczelka, no ale mniejsza z tym... :D
Który gaźnik byście wybrali, bo jestem już skołowany :? miałem brać PHBG Black bo wiadomo- trochę tańszy, a i tak dobry. Teraz oba są w takiej samej cenie i zupełnie nie wiem :D
Piszę po polsku!
Post: 06 cze 2017, 9:26
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
Gummma pisze:
Gdzię siępodłancza podgrzewanie gażnika? To działa tak samo jak ssanie automatyczne po zapaleniu?
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 06 cze 2017, 17:47
Imię: Marcin
Nie każdy gaźnik ma tą opcję, u mnie jest fabrycznie zastosowane podgrzewanie elektryczne, a w piaggio sfera mam dodatkowo doprowadzone od osłony cylindra w postaci "tunelu". Niektóre gaźniki przewidują podgrzewanie z instalacji LC. Ssanie automatyczne raczej działa jak termostat, jest otwarte na zimnym, a po kilku minutach się zamyka, gdy dostanie temperatury (wiem, opisałem to trochę wspak, ale chyba wiadomo o co chodzi). Podgrzewanie elektryczne działa po uruchomieniu silnika i podgrzewa cały czas. większość gaźników Dellorto ma w okolicy śrub regulacyjnych takie wyprofilowanie na korpusie, u mnie w tym miejscu jest gwint i wkręcona grzałka.
Post: 06 cze 2017, 20:48
Imię: Marcin
Oki. Wszytko wiem. A ssanie nie dostaje prądu tylko w trakcie pracy tez? Żeby zagrzać cewkę i wysunąć iglice?
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Post: 07 cze 2017, 17:19
Imię: Marcin
Marcino pisze:
Dokładnie tak, tylko trwa to kilka minut. Jeżeli ssanie auto jest padnięte to masz cały czas włączone.
