Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 10:55
Post: 30 lis 2015, 21:33
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
czy farba chlorokałczukowa nada się do malowania ramy? malaguti f12 , lub plastiku małych elementów?
Motór
Post: 30 lis 2015, 21:37
https://www.google.pl/search?q=farba+hl ... kauczukowa
Post: 01 gru 2015, 15:23
Ostrzeżenia: 1
no ok ale na 1 farbie pisze że można malować metale itp a na innej że tylko ocynkowane elementy , chciałbym zapytać was
Motór
Post: 01 gru 2015, 16:34
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Niby na metal się nada, malują maszyny rolnicze takimi farbami, rozcieńczalnik do takiej farby też musi być chlorokauczukowy. Nie wiem po co tyle kombinujesz, to są proste rzeczy i wszystko masz opisane, tak jak kolega wyżej ci podał linka. Wystarczy trochę poczytać, a później zadawać pytania. Zaraz ktoś powie, że po to jest forum, ale nie o to chodzi żeby się pytać o każdą pierdołę co wpadnie ci w rękę. Odchodzisz od pewnych standardów, a wiesz że większa połowa z tego forum cię przy tym nie poprze.
Post: 01 gru 2015, 20:25
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepiej ramę wypiaskować i zabezpieczyć farbą antykoryzyjną Boll.
Post: 02 gru 2015, 10:06
"Najlepiej ramę wypiaskować i zabezpieczyć farbą antykoryzyjną Boll."
boll to niestety straszne badziewie jest. jak zrobisz to spreyami to nie dość że żadne to zabezpieczenie antykorozyjne to w dodatku później będzie się wszystko na tym ważyć. Wypiaskować i dać podkład epoksydowy w 2-3 warstwach i starczy. Z rdzą to chyba nie chodzi o to aby przykryć i cieszyć się że nie widać tylko o to żeby nie żarło dalej blachy ... :)
Post: 02 gru 2015, 10:39
WariatPSM pisze:
x2
Najlepiej te farby sprawdzają się przy elementach ocynkowanych[gdzie inne farby się po prostu z czasem łuszczą i odchodzą.]Dodałbym że podkład też powinien byc pod tą farbę, ta farba bardzo ostro reaguje z nie dedykowanymi podkładami .
Post: 04 gru 2015, 12:20
Ostrzeżenia: 1
ok dzięki :mrgreen:
Motór
