Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:17
Post: 08 gru 2015, 22:51
Pojazd: Aprilia RS 125
Witam. Zakupiłem Aprilie z uszkodzonym wałem korbowym. Zostało to zregenerowane i wymienione łożyska i uszczelniacze. Złożyłem ale chodziła tylko na wolnych obrotach. Wyczyściłem gaźnik ale nadal to samo. Zacząłem regulować śrubką od powietrza ale nic nie reagował. Zmierzyłem ciśnienie sprężania i wyszło że ma tylko 6 atmosfer więc cylinder wysłałem do honowania i spasowali mi nowy tłok z vertexa. Złożyłem ale nadal to samo. Nie wchodzi na obroty w ogóle dodaje gazu i jest tylko buuu i gasnie. Zatkałem mu wlot powietrza w gaźniku i od razu zgasnął więc raczej nie bierze lewego powietrza. Sprawdzałem dysze główną czy nie jest wkręcona za duza ale jest dysza 128 i nie widać żeby ktoś ja rozwiercał czy coś. Nie wiem juz co może być nie tak. Zauważyłem że na zaworze membranowym jedno listko nie przylega dobrze ale to chyba na tyle to powinien choć trochę wkręcić się. Może coś z elektryką jest coś nie tak i iskra jest w nieodpowiednim momencie. Z góry dzięki za jaką kolwiek pomoc
Post: 09 gru 2015, 10:22
Pojazd: Zipp Zico Simpli
Ja miałem takie objawy w skuterze jak mi iglica wypadła z trójząbu i wpadła w dyszę , sprawdz świecę.
Post: 09 gru 2015, 16:12
Jeszcze spróbuje ze świecą, kupię nową i zobaczymy bo świeca jest mokra tak jakby się zalewał. Dodaje mu gazu a robi buuu strzeli z komina albo od razu zgaśnie
-- 09 gru 2015, 16:12 --
Jeszcze może być taki temat że poprzedni właściciel rozwiercił dziurę w dyszy głównej...
