Dzisiaj jest 29 paź 2026, 21:29
Post: 11 gru 2015, 23:35
Pojazd: Piaggio Free
Witam.
Mam na warsztacie aeroxa 100 w trakcie tuningu. Silnik po generalnym remoncie, nowy wał, łożyska, cylinder malossi 124 kupiony na mielochu.
Po odpaleniu pojawił się problem, stuki i dzwonienie w silniku.
Zostały wyeliminowane wszystkie luźne elementy napędu, rozrusznika które mogły hałasować.
Podejrzenie było na tłok walący w głowicę, po rozebraniu ta hipoteza upadła, tłok do głowicy ma jeszcze trochę miejsca więc nie może stukać a i żadnych śladów nie ma.
Przy dokładniejszych oględzinach wyszło że to tłok ma dość spory luz w cylindrze i puka w cylinder podczas zwrotu na dole i na górze.
Spotkał się ktoś z tym w nowym zestawie? By tłok był źle spasowany z cylindrem i miał za duzy luz montażowy?
Czy te tłoki w tym malossi są tak luźno pasowane z cylindrem czy trafił się felerny kit?
Post: 28 gru 2015, 7:57
Pojazd: Nissan Almera
barył pisze:
Jak na moje to tak właśnie wygląda. Poza zamontowaniem tłoka o większej średnicy nic więcej nie mogę poradzić na tą chwilę. Zrób tak skoro nie ma innego wyjścia i problem powinien ustąpić.
Post: 27 sty 2016, 16:58
Wysłałem zestaw na reklamację do Mielocha.
Dział techniczny stwierdził
Wykonaliśmy pomiary średnic cylindra (w miejscach nie noszących śladów rys) oraz średnic i kształtów tłoka ( owal i stożek )
Średnica cylindra wynosi 57.50 mm .
Luz pomiędzy cylindrem a tłokiem wynosi 110 mikronów (0.110 mm).
Pomiary dokonane w innym nowym produkcie M3111374 będącym w naszym magazynie pokazały takie same wartości.
Przesłaliśmy do działu technicznego producenta Malossi prośbę o ich opinię techniczną.
Producent poinformował ( korespondencja poniżej ), że prawidłowy luz tłok/cylinder dla tej konstrukcji wynosi 102-120 mikronów Zatem wymiary i luz w reklamowanym cylindrze są prawidłowe.
Ze względu na specyficzną konstrukcję cylindra występowanie stuków na wolnych obrotach w przedmiotowym cylindrze jak i w cylindrach oryginalnych( Yamahy Aerox 100cc ) jest dopuszczalne.
Luz montażowy 0.110 mm to moim zdaniem dość luźne pasowanie i tu leży problem, ale producent twierdzi że tak powinno być :/
Bardzo dziwna sprawa....
Post: 11 kwie 2016, 21:21
barył, Czy te stuki są podobne do tych jak na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=8F8YG4_ZFHM
Post: 12 kwie 2016, 10:05
Nie, na filmiku to zupełnie inaczej brzmi. To raczej nie takie. Poza tym stuka/dzwoni tylko na wolnych, na wyższych obrotach jest ok silnik pracuje tak jak powinien.
