Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:52
Post: 19 gru 2015, 9:49
Pojazd: aprilia sr
mam pewien problem mianowicie zatarły mi się łożyska na wale no i rozebrałem cały silnik wymieniłem łożyska na wale jak i też wał poskładałem silnik i gdy go odpaliłem to pochodził chwile ale zaczął brać płyn jest to silnik lc zdjąłem głowice i się okazało że to uszczelka wymieniłem ją na nową i znowu ten sam problem wymieniłem nawet głowice bo myślałem że jest krzywa ale nadal jest to samo może mi ktoś powie co jest nie tak ? bo nie mam już siły do tego cylinder to polini sport 70. z góry dziękuje za pomoc
Post: 19 gru 2015, 10:33
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
prawdopodobnie powierzchnia cylindra jest krzywa. Najlepiej oddac do specjalisty zeby pomierzył wszystko
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 21 sty 2016, 12:40
W polini lc 70 sport do morini jest lipa z tym przeciekaniem i trzymaniem uszczelki metalowej . Spróbuj jeżeli chcesz przed oddaniem do pomiarów przesmarować głowice i uszczelkę cieniutka warstwa silikonu na wysokie temperatury . Odtłuścic dobrze i złożyć moze bd ok . Miałem ten cyl i ciezko to uszczelnić . Jest to rozwiazanie troche druciarskie ale trzeba sb radzić w życiu .
