Dzisiaj jest 10 paź 2026, 0:33
Post: 11 gru 2015, 22:19
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
witam , da się wyciąć małym wiertłem gwiazdke w pokrywie napędu?Chciałbym to zrobić tak że wiercić w jakimś odstępie dziurki , potem to wybić i wygładzić kamieniem szlifierskim pokrywa malaguti f12 , dokładnie w tym miejscu gdzie jest taki prostokącik z tyłu
Motór
Post: 12 gru 2015, 11:25
Wszystko się da tylko trzeba miec narzędzia odpowiednie do danej pracy.
Jeśli myślisz o zastosowaniu kamienia na trzpieniu mocowanym do wiertarki to możesz tego nie zrobic wiertarką["alamunium" będzie ten kamień zaklejac i nici z szlifowania , zbyt małe obroty pracy jakie daje wiertarka].Jeśli chciałbyś tą gwiazdkę wyciąc i doszlifowac mechanicznie to pozostaje tylko dremel-multiszlifierka.Jeśli nie masz funduszy aby coś takiego sobie zakupic to pozostaje sposób wiercenia otworków i doszlifowania ich iglakami lub małymi pilnikami. http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-2-1202
Post: 19 gru 2015, 21:55
Ostrzeżenia: 1
ok , dzięki , będę wiercił otworki a potem to gładził jakimiś pilnikami :D
-- 12 gru 2015, 12:10 --
a dremel z osprzętem w przyszłości się kupi jak będzie kasa , bo bardzo się przydaje w garażu , do wielu zabiegów :wink:
-- 19 gru 2015, 21:55 --
znalazłem coś takiego , ale czy dało by się zrobić tak ostrą gwiazdkę jak tu? Obrazek
Motór
Post: 20 gru 2015, 11:00
Pawello21 pisze:
Tak ,opis narzędzi potrzebnych do wykonania masz w poście wyżej.
