Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:36
Post: 20 gru 2015, 13:39
Ostrzeżenia: 1
Witam.Wiem że podobnych tematów było dużo ale wolę się przekonać na własnej skórze.A więc ciekawi mnie wasze zdanie na temat tych cylindrów interesuje mnie który z nich jest najmocniejszy jak z wytrzymałością słyszałem stage 6 łatwo się zaciera ( ale nie wiem ile jest w tym prawdy ) gdzieś słyszałem że przy MK trzeba zmieniać wał
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Post: 20 gru 2015, 15:38
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Jeżeli dostaniesz gdzieś Metrakita to będzie zdecydowanie lepszy. Swego czasu jeden z najmocniejszych sportów.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 20 gru 2015, 15:42
Ostrzeżenia: 1
ale on jest dostępny na mielochu
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-met ... 3466.bhtml
Post: 20 gru 2015, 15:45
Od siebie polecam Metrakita , dużo osób również Ci go poleci , ale opinię jak zawszę będą podzielone. Wybierz co uważasz za słuszne. :)
Poczekaj na inne opinie.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 20 gru 2015, 19:19
Ostrzeżenia: 1
A przy MK nie będzie trzeba wymienić wały jak jest w dobrym stanie i czy wydech metrakit hand made alu da rade ????
Post: 20 gru 2015, 22:24
Metrakit jest znacznie lepszy o generuje większą moc :)
Wariat492 pisze:
Post: 21 gru 2015, 18:55
Ostrzeżenia: 1
A możecie mi powiedzieć co z wałem i wydechem i czy gaźnik 19 wystarcz ??
Post: 21 gru 2015, 20:21
Wał jak nie ma luzów może zostać, możesz pokusić się o wymianę łożysk. Gaźnik 19mm wystarczy.
Wydech Metrakit zdał by egzamin ale nie wyciśnie z cylindra pełni mocy. Myślę , że coś pokroju Yasuni R/C16 , będzie odpowiednie.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 22 gru 2015, 20:05
Ostrzeżenia: 1
A jakie są wydechy pokroju yasuni c16 ?? I takie pytanie z innej beczki czy robi różnic jak na odwrót założę uszczelkę bo dziś dostałem taką uszczelkę http://shop.mieloch.pl/uszczelka-wydech ... 2983.bhtml i nie wiem bo z 1 strony jest taki pierścień a z drugiej nie mam i nie wiem czy on ma być skierowany w stronę cylindra czy wydechu . I ta uszczelka wystaje poza flansze wydechu nie przylega idealnie i nie wiem czy tak ma być .
Post: 22 gru 2015, 20:28
Wydechu pokroju C16 to np Giannelli Shot, Top Performance Nardo , Stage6 Pro , Carenzi TR , Tecnigas Triops. Co do uszczelki to dokładnie Ci nie powiem , sam zakładałem takie uszczelki raz jedną stroną , raz drugą i różnicy nie zauważałem. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 22 gru 2015, 20:48
Rafalak pisze:
x2 Dokładnie.
Post: 27 gru 2015, 17:34
Ostrzeżenia: 1
A gdybym dał cylinder do portingu to czy wał musiałbym wymienić i jak dużo może to kosztować??
Post: 27 gru 2015, 17:39
Jak do portingu to wał już na pewno musisz zmienić , porting zależy u kogo od 60 do 120 zł :)
Post: 29 gru 2015, 13:11
Ostrzeżenia: 1
A jakie przełożenia mogę zastosować bo te które mam to 14,15 obrotów na 1obrót koła i zależy mi na dłuższych i nie wiem jakie mam kupić proszę o podanie linku
Post: 29 gru 2015, 23:00
Stróż Forum
krótszych niż 11/1 bym nie dawał
Post: 12 sty 2016, 21:21
Ostrzeżenia: 1
A czy niezbędny jest kluczy dynamometryczny czy da się bez niego poradzić dokręcając głowice cylindra ??
Post: 13 sty 2016, 18:04
Poradzisz sobie bez żadnych kluczy. Dokręcaj z umiarem i po przekątnej "X".
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 14 sty 2016, 21:02
Ostrzeżenia: 1
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy jak się nakłada pierścienie na tłok to czy da się pomylić ich kolejność czy to jest to samo ?
Post: 15 sty 2016, 8:18
Stróż Forum
Jeśli oba są takie same i symetryczne to wszystko jedno. Ale jeśli jeden jest chromowany to on idzie na górę tłoka.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 15 sty 2016, 14:34
Ostrzeżenia: 1
a czy polecacie Gaźnik 19mm motoforce bo dellorto jest trochę drogi. I z jaką siłą musiałbym dokręcić głowice cylindra ?
