Dzisiaj jest 24 cze 2026, 0:20
Post: 19 gru 2015, 16:33
Pojazd: Runner 125 fx
Cześć.
Mam problem z lagami w moim fx'ie .. mianowicie mają luz jak ruszam przód tył przy zaciśniętym heblu.. Więc kłania się pytania czy istnieją jakieś panewki centrujące? Domyślam się, że wymiana uszczelniaczy nie ma sensu.
Druga część topicu. Jak łapię za lotkę z tyłu i podnoszę sqta to jest wyczuwalny luz na silniku. Czy mkoże to być wina tych dwóch tulejek czy może znajduje się tam inny element odpowiedzialny za to. No chyba, że taki luz ma występować.
Post: 19 gru 2015, 19:59
Co do pierwszego pytania , za pewne poszły Ci łożyska główki ramy , kupujesz komplet , wymieniasz i luz powinien ustać , nie są to duże koszty :)
Co do drugiej kwestii , to albo poluzowała się śruba (obstawiam że już to sprawdziłeś) albo poszły Silentblocki (tuleje metalowo gumowe) Zapewne na nich jest luz i należy je wymienić :)
Post: 19 gru 2015, 20:05
Łożysk główki nie sprawdzałem ale ja widzę ten luz na lagach dlatego pytam o jakieś centrujace pierścienie.
A temat drugi to tak uważam za rozwiązany bo takiej odpowiedzi potrzebowałem. Dzięki :-)
Post: 20 gru 2015, 10:35
Jeśli masz luz na lagach , możesz sprawdzić czy nie siadły Ci łożyska na kołach :)
Nie ciekną lagi ? Suchutkie ?
Pierścieni centrujących raczej nie ma :) Bynajmniej ja się nie spotkałem.
Post: 20 gru 2015, 10:53
Łożyska koła też są ok. Właśnie lagi są czyste i nic się nie leje czyli albo jest w nich olej czy też smar albo już wyciekł hehe ;p TO już pomysłów chyba brak, zostaje mi oddać komuś do regeneracji i może ten ktoś coś z tym zrobi ;d Dzięki za zainteresowanie ;)
Post: 20 gru 2015, 21:26
A uginają się gładko bez oporów ? Jeśli jest luz to najbardziej właśnie przystałbym przy tych łożyskach :) A jak podniesiesz przód do góry i złapiesz za golenie to jest luz ? Ewentualnie złapać za całe lagi ?
Post: 20 gru 2015, 21:57
Różnie się uginaja, przez dłuższy czas pracują dość gładko ale tak bardziej na sportowo :-D:-D czyli kumasz wybiera dziury ale nie za dokładnie, po prostu czuje czym jade :d no właśnie o ten luz na goleniach mam i chce go jakoś zlikwidować! :-D:-D
Post: 21 gru 2015, 9:13
Hmm ... ciężka sprawa z tymi lagami , rozbierz je , zobacz co w trawie piszczy , może wystarczy zmiana oleju i uszczelniaczy , jak nie to czeka Cię raczej wymiana lag :)
Post: 22 gru 2015, 7:49
Ja pier w papier tylko że ni cholery nie mogę znaleźć takich lag.. Rozebrać ich nie rozbiore bo tego nie umiem :-D oddam komuś do zrobienia i wtedy się zobaczy :-) dziękować
:-D
